Alt 20.06.2009, 12:25   #1
zagdul
Fahrzeug: E32-750i (11/92)
Standard Reparatur Sitzverstellung El./Memory
Hallo Forumler,
ich habe bei meinem 750i/E32 ein kleines Problem, die Sitzverstellung auf der Fahrerseite geht nur noch einseitig (also schief).
Ich habe versucht, es nach Reparaturanleitung zu fixen (und zwar hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foeschbe), hat auch alles super geklappt (danke noch mal). Leider komme ich nicht weiter.
Ich habe es geschafft, die lehne abzubauen, den Sitz loszuschrauben und hab auch schon die Welle gefunden (danke noch mal für die tollen Anleitungen!!! ). Leider schaff ich es nicht, die Welle aus dem Getriebe (oder was das ist) auf der rechten Seite zu lösen. Dort scheint es zumindest zu haken, denn dort dreht sich die Welle zwar noch, aber die Verstellung geht nur noch in eine Richtung.
Noch mal: ich bekomme die Welle nebst "Öse" da nicht raus, die ist irgendwie verklemmt. Durchs rumprobieren hat sie sich mittlerweile auch schon ein wenig verformt, was die Frage auffwirft, ob ich da evtl. ne neue bekommen kann.
Wie bekomm ich das ding da am besten raus, denn jetzt geht’s gar nicht mehr...
oder: wie kann ich den Sitz einmalig in ne "fixe" position bringen?
Vermutlich stell ich mich echt zu doof an, aber ich steh auf dem Schlauch... :-/
danke!
zagdul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 12:39   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Besorg Dir bei BMW ne neue Welle, die sind spottbillig - ich meine da lohnt das Gefummel nicht.
Grüsse
Michael
Alt 20.06.2009, 12:41   #3
zagdul
gute Idee - hab ich auch schon dran gedacht: aber ich bekomme die alte Welle ja nicht mal raus!
Irgend ein Tipp?
Alt 20.06.2009, 12:42   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
das ist schon richtig dass die Welle am Getriebe fixiert ist, die braucht aber dort gar nicht raus, ich kürze auch die Hülle auch nicht mehr (hab das einmal gemacht/nie wieder), ich kaufe immer die komplette Welle bei BMW und tausch dann einfach nur den Inhalt aus und gut ist.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.06.2009, 12:44   #5
zagdul
Gut... die Welle in der hülle...
Die hülle ist aber jetzt (auf grund meiner fummelei) ein wenig verformt und "wackelt" beim verstellversuch...
An den Motor (also die andere Seite der Welle) kommt man echt nur schwer ran, der ist ja hinter dir Memory-box angebracht... geht die Welle da denn wenigstens leichter raus? Also die Hülle nebst Endhülse?
Oder kann ich bei BMW ein komplettes Ding bekommen?
Alt 20.06.2009, 13:09   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Seh ich das richtig das nach der Anleitung die Welle HINTEN AM GETRIEBE rausgeholt wird??? Oder ist das doch vorn am Motor, blick da jetzt grad nicht durch.
Wie umständlich,
ich geh als hin, schraube den Sitz los, kippe ihn nach hinten, mache mir die Mühe die (leider) schwer erreichbaren Schrauben an den Motoren vorn unterm Sitz zu lösen (da wo die Wellen reingehen/links von vorn vom Sitz gesehen/ein schwarzer Metallhalter), hole die Hülse dort raus und schiebe eine neue rein.
ACHTUNG : Es gibt zwei verschiedene Ausführungen/Längen, es kommt darauf an welche Motoren man drin hat, RHW Bosch oder Brose. Also löse mal die Hülle am Motor und versuch dann die Welle rauszuziehen.
Chris
Alt 20.06.2009, 13:13   #7
zagdul
Ich hab versucht, mir die Sache Leichter zu machen und hab versucht die Hülle am Getriebe zu lösen - das hat leider gar nicht geklappt und dazu geführt, dass das Endstück jetzt leicht verformt ist :-/
Kann man evtl. die Hülse austauschen? Ich muss das ganze noch mal von Motorenseite aus probieren, ist aber ein ewiges gefummel, da kommt man echt schwer ran :-/
Notfalls: mir würde es auch reichen den Sitz ein Mal in die richtige Position zu bringen - bin eh der einzige der fährt ;-)
Alt 20.06.2009, 13:27   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wenn du die Hülse am Getriebe rausnehmen willst, glaube ich mich zu erinnern dass du es leicht öffnen mußt, da sind irgendwo Schrauben drin.
Frag mich jetzt aber nicht ob es dazu ausgebaut werden muss oder nicht.
Und das mit dem ich bin eh der einzige der fährt kannst du knicken, wenn man schon den Komfort von el. Sitzen hat, dann hat man auch tunlichst danach zu schauen das die funktionieren, man will ja bei längerer Fahrt schließlich auch mal die Position wechseln, oder
Und soweit du jetzt grade bist, wär's n Witz jetzt aufzugeben.
Chris
Alt 20.06.2009, 14:18   #9
zagdul
So... komm grad zurück von der Bastelaktion...
Ich hab's durch rumschieben der Seele geschafft, dass sich die rechte Seite wieder einstellen ließ, Sitz wieder eingebaut, probegesessen... passt....
Un jetzt beim aussteigen: Ssssiiiiit... und _nur_ die rechte Seite hat sich nach hinten verstellt (Motor war aus, ich hab auch nix mehr rumgestellt).
Jetzt kann ich zwar beide Seiten gleich verstellen, schief ists aber dennoch.
Meine Frage (und hoffentlich die letzte): wie kann es sein, dass sich nur eine Seite von dem Sitz verstellt? Ist da das Getriebe kaputt?
Wenn ja, gibt’s so was als Ersatzteil?
Danke für eure Hilfe und mit Hilfe der Anleitungen hab ich es immerhin geschafft, es zeitwilig zu richten! Super...
Muss ich echt mal los werden: ein Super Forum!!!
Alt 20.06.2009, 14:46   #10
eine Seite ist noch zu lang, das Ende der Sele geht noch nicht in das Getriebe bzw den Motor.
So schwierig ist das doch garnicht.
Hier noch mal schaun
twisted seat back
Winfred
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Seat Cables Fix
Gale
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_1
Horst
Und die Metallhuelse bekommt man schnellstens ab von der Huelse, wenn man sie mit einem Feuerzeug erwaermt. Drauf geht es auch so wieder an schnellsten, erhitzen und die Huelse dann drauf druecken.
Karosserie: Spiegelgehäuse Memory/ nicht Memory tauschbar? stefzz BMW 7er, Modell E32 16 07.04.2009 00:19
Innenraum: Memory der Sitzverstellung mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 28.01.2007 18:09
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
