17.06.2009, 08:29
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Probleme beim Heizschwertausbau.
Ich hab ein Problem beim Heizschwertausbau. Und zwar hab ich die Beifahrerfußverkleidung ab. Dort ist ja noch die Verkleidung die vorne mit einer Mutter befestigt ist . Wenn man mit dem Kopf unters Handschufach geht dann sehe ich an dieser Verkleidung so einen "Plastiknippel" d.h das Ding hängt irgendwo . Wie ist es verschraubt?
Die Kreuzschraube vom Lüftungskanal hab ich schon ab.
Es geht um diese Plastikverkleidungneben dem Lüftungskanal, wo sozusagen direkt vorm Schwert ist.
17.06.2009, 09:10
poste doch mal ein foto davon.
17.06.2009, 09:38
17.06.2009, 09:52
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Der Plastiknippel ist bei mir nur gesteckt.
Einfach herzhaft anziehen dann kommt er.
Beim ersten mal Heizschwert ist es einfacher wenn man das Handschuhfach rausnimmt.
Mittlerweile schaff ichs aber auch so in 5 min.  Siehe http://www.7-forum.com/forum/5/heizs...ht-111467.html
Viel Erfolg
f.
17.06.2009, 11:37
Also es geht um diese Plastikabdeckung neben dem Luftkanal, diese Plastikabdeckung ist vorne mit eienr Mutter fest und hinten ist wie so en schraubenkop als Plastik.einfach mal richtig ziehen?
Es geht bin ja nochnicht so alt .. aber muss teilweise 2 mal raus damit mirs Blut nicht ins Hirn läuft
Ist nix für niemand der Platzangst hat..
17.06.2009, 14:41
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
schau Dir mal den Ausbau in folgendem Link an. Hat mir damals auch sehr geholfen. Bei mir ging`s damals mit meinen 120kg im Fußraum auch gerade so    !!!
Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
(Seitenaufbau kann etwas dauern)
Volker
17.06.2009, 15:31
17.06.2009, 15:34
Seite hat doch geladen nach der 11ten Minute..
Um dieses Teil gehts und es hängt an dem Teil hier:
17.06.2009, 15:40
Blaues Tuch Bügler
einfach mit ner Flachzange greifen und herzhaft ziehen s.o.
lgf
17.06.2009, 15:48
Ja und dann ist es abgerissen und ich bekomme es nicht mehr rein =( ?
Herzhaft ziehen ist gut kommt man ja fast nicht mit ner Zange dran bzw kein Hebelraum
