18.07.2003, 13:08
#41
@Erich
Danke für diesen Beitrag! Mit hilft die Info mit der Doorlock-Funktion ... habe einfach keine Lust die Türverkleidungen wieder zu öffnen um mich um Microschalter zu kümmern. Solange die Türen sonst Ihren Sinn und Zweck erfüllen bleiben die unangetastet! Den rest mache ich mit dem Microcontroller...
Frank
18.07.2003, 14:51
#42
Fahrzeug: 740iA
@chatfuchs
Andere Idee: Sprachsteuerung der Fenster!! ist dass realisierbar?
p.k.
18.07.2003, 14:59
#43
Technisch ist das durchaus möglich ... aber ich denke ich warte noch ein wenig bevor ich nun auch schon anfange mich mit meinem Auto zu unterhalten *g* ... irgendwann wird das wohl auch mal Serienmässig sein
Frank
18.07.2003, 19:36
#44
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
20.07.2003, 02:07
#45
Wie schon mal beschrieben ... habe ich vor das mit den Fensterhebern noch etwas komfortabler zu gestalten - mit einer Schaltung mit einem Mikrocontroller...
Wollte hier nochmal anfragen ob da noch mehr Interesse vorhanden ist - ggf. eine Kleinserie zu machen.
Denke mal das so eine Schaltung mit den Relais etc. zwar nicht unter 50 Euro kosten wird ... aber auch nicht sehr viel mehr.
Wenn Interesse vorhanden ist dann mache ich mir die Mühe das auf Stückzahlen auszulegen - sonst bleibt das eben eine Einzellösung.
Idee ist ein Modul, welches an die Leitungen der bestehenden Fensterschalter angeschlossen wird und die Funktion abgreift und dann selbstständig Simuliert.
1. Auf kurzen Druck: das jedes Fenster von alleine runter/rauf fährt (wie Fahrerfenster) - inkl. Abbruchfunktion/Stop
2. Beim gleichzeitigen Antippen der beiden vorderen Schalter: Öffnen/Schliessen aller Fenster auf einmal!
Das mal soweit vorab. Bin mal gespannt was da noch an Feedback kommt.
Übrigens noch ein Tip an die "RM-Experten" ... die Relais werden für verschiedene Aufgaben verwendet - sprich es ist nicht für jede Funktion ein Relais vorhanden! Sonst bräuchte man alleine schon für die Fenster 8 Relais! Dann nochmal 8 für die normale Schliessfunktion + 4 für Komfort-Schliessen + Relais fürs Hubdach ... und und und
Da die Relais mehrfach verwendet werden geht es mit weniger und deswegen fahren auch nicht alle Fenster gleichzeitig nach oben/unten!
Frank
20.07.2003, 10:12
#47
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Original geschrieben von LK730
Das könnte eng werden. Aber zwischen der Holzleiste rechts vom Lenkrad und dem Radio ist doch noch Platz für einen Schalter. Bei mir ist dort auf jeden Fall noch eine Schalterabdeckung zum lösen.
Hallo Lars,
da wo bei dir eine Blindkappe steckt, ist bei manchen Modellen die Leuchtdiode für die Alarmanlage.
Hier noch ein anderer Vorschlag zur Unterbringung weiterer Schalter:
Bei den Modellen bis 02/92 könnte man z.B. den Schaltereinsatz für die Rechtslenkerversionen einbauen, so dass man links und rechts einen Einsatz hat - macht wieder 2 Steckplätze mehr
Bei den Facelift-Modellen würde ich den Aschenbecher deaktivieren - dort passen dann auch noch mal 4 - 5 Schalter hin
An solch einer Lösung tüftel ich gerade - das einzige, was mir allerdings fehlt, ist eine passende Fräse, mit der man die Löcher für die Schalter vernünftig ausfräsen kann.
Als Schalter würde ich dann den für das Cabrioverdeck vom E36 nehmen
... war nur mal so 'ne Idee ...
[Bearbeitet am 20.7.2003 um 10:15 von BayernRider]
28.07.2003, 21:59
#48
so ... die Schaltung steht erst einmal und die Programmierung ist auch fast abgeschlossen ...
... Ab jetzt kann jedes Fenster also mit einem kurzen Druck von alleine nach unten oder oben fahren ...
wenn in der Zwischenzeit eine andere Taste gedrückt wird dann hält das Fenster an und die neue Aktion wird ausgeführt! Auf einem 'Doppelklick' am Fahrerfenster fahren automatisch erst die beiden vorderen Fenster runter und dann hinten ... bzw. eben auch so nach oben!
Soviel also dazu ... so braucht man keine neuen Taster! Die Schaltung wird einfach mit dem Fensterheberblock verbunden und bekommt auch daher die Betriebsspannung!
suche im Moment aber noch diesen 4er-Block der Fensterschalter (vorne) fürs weitere testen... hat da noch jemand so ein Teil rumliegen?
Frank
28.07.2003, 22:32
#49
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Frank
Ich bin dabei
gruss Claus der mit Seven tanzt. Und mein Tankgeber mit mir ( immer noch )
29.07.2003, 23:23
#50
Hallo...
möchte doch mal einen Zwischenstatus geben. Ich habe ja eine Schaltung aufgebaut um die
Komfortfunktionen des Fenstermoduls zu erweitern. Die Schalung funktioniert auch soweit
und macht keine Probleme. Im Moment bin ich aber am überlegen wie und wenn ja - in
welcher Form sich diese Schaltung vervielfachen lässt. Ich bin am überlegen mir ein
Gerät zum Ätzen und Belichten von Platinen zuzulegen. Module einzeln aufzubauen ohne
eine fertige Platine dafür zu haben ist ganz schön zeitaufwendig und gerade im PKW-
Bereich ist eine richtige Platine sehr viel besser.
Ich habe heute mal die Grundkosten für die Bauteile inkl. Gehäuse kalkuliert ...
Da ich kein Geheimnis daraus machen will ... es sieht im Moment so aus:
C-Control BASIC M-Unit......... 1 25,90 € 25,90 €
Dioden.................................. 10 0,02 € 0,20 €
Spannungs-IC 12 auf 5 Volt.. 1 1,00 € 1,00 €
Miniatur-Relais.................... .. 9 0,90 € 8,10 €
Widerstände......................... 16 0,02 € 0,32 €
Kondensator........................... 1 0,50 € 0,50 €
IC.......................................... 2 0,80 € 1,60 €
Gehäuse................................ 1 3,00 € 3,00 €
Kabel..................................... 1 2,00 € 2,00 €
Doppelanschlüsse................. 9 0,50 € 4,50 €
Summe der Teile (ohne Platine). : 47,12 €
Ich weiss nicht ob jetzt die Formatierung noch stimmt... bei dem Preis fehlt noch die
Platine - denke aber das dürfte es dann so ungefähr sein! Ich weiss nun aber nicht ob
das eine gute Grundlage für eine kleine Serie ist. Habe mittlerweile etwa 150 Euro an
Teilen bezahlt - und bin auch mit dem Ergebnis zufrieden ... hatte mir im Vorfeld mehere
Controller besorgt um eine einfache und gute Lösung zu finden. Im Prinzip kann man die
Schaltung in fast jeden PKW mit elektrischen Fensterhebern nachrüsten. Der Einbau ist in
10 Minuten von jedem zu erledigen - also wirklich kein Problem.
Das einzigste was ich im Moment nicht abschätzen kann ist der Bedarf. Um ehrlich zu sein
kenne ich bislang nur 2 Persoen die interesse angemeldet haben. Ich werde die Lösung
gerne mal auf einem Treffen vorführen - bin selber auch zufrieden.
Selbst wenn man die EK-Kosten inkl. Platine auf 50 Euro bringen kann ist eine Menge
Arbeit damit verbunden und Porto etc. ist ja alles nicht berücksichtigt. Vielleicht
kommen ja hier aus dem Forum noch ein paar Anregungen dazu ... wäre ja schade wenn das
nur eine Einzellösung bleibt - selbst wenn ich damit auch leben kann!
Frank
