Alt 12.06.2009, 20:34   #19
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von mylow Beitrag anzeigen
ich habe die 4 Elkos ausgetauscht, allerdings ist es Unverändert, nur das jetzt die Hintergrundbeleuchtung des Kilometerzählers nicht mehr an geht .
So ein mist.
Also werd ich wohl eine anderes Cockpit brauchen.
Auf was muss ich da achten.??? Gibt es verschiedene mit weisem Deckel, ändert sich dann der Kilometerstand ? Was ist das mit dem Codierstecker?
Peter
Hallo Peter
Du musst im Prinzip nur darauf achten,dass es die gleiche Rückfarbe,wie Deins
hat... wenn Du dann den Codierchip von Deinem Kombi in das gekaufte
einsteckst, sind alle Daten,genau wie bei Deinem Auto, alle Daten Deines Autos,auch der KM Stand, sind auf dem Chip hinterlegt.
Notalls kannst Du auch eins mit blauer Rückplatte verwenden, dazu hier mehr
von Erich.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/760146-post4.html
Viele Grüsse
Peter
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
RIESENPROBLEM!!! Kofferraum geht net zu nachdem die Batterie leer war elisean BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2009 17:46
Elektrik: Neue Batterie über Nacht geht leer...??? 45er BMW 7er, Modell E32 15 18.08.2007 00:00
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
