Alt 11.06.2009, 17:16   #1
zippodax
Fahrzeug: 735iA
Frage Kühler kocht
Hallo zusammen,
habe die Suche mehrfach bemüht aber leider keine zufriedenstellende Antwort auf mein Problem gefunden. Deshalb eröffne ich diesen Thread.
Fahre einen BMW 735i E32 Bj.:88. Vor 1 Woche begann meine Temperatur über die Mittelstellung zu steigen. Nach Sichtprüfung stellte ich fest das der obere kleinere Kühlschlauch einen Haarriss hatte. Beim freundlichen einen neuen bestellt und eingebaut. Fahrzeug entlüftet ( dank der Beschreibung hier im Forum, gar nicht so schwer, Danke). Luft ist auch entwichen, jedoch kocht der kühler über. Im Stand kein Problem ( halbe Stunde laufen lassen ), bleibt immer schön in der Mitte, sobald ich jedoch fahre fängt er an zu kochen und schmeißt mir das Wasser komplett aus dem Kühlsystem.http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/puzzled.gif
Keine Anzeichen eines Zkschadens.
Hatt eventuell jemand eine Ideehttp://www.7-forum.com/forum/images/smilies/eureka.gif
Stefan
zippodax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 17:20   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Auch hier der Klassiker (nein, nicht resetten ):
Auslesen lassen, da wird ein defekter Thermostat drinstehen.
Gleich noch die Viskokupplung prüfen lassen...
Alt 11.06.2009, 17:21   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
ich tippe mal auf das Thermostat. Wahrscheinlich hängt es und nur der Kleine Kühlkreislauf ist Aktiv.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 17:26   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie hat das denn angefangen,mit dem überkochen,langsam?Ich meine über einen längeren zeitraum so das die Temp.etwas höher ging,nach einiger zeit noch höher bis irgendwann das Kühlwasser rausgetrückt wurde?Wenn er im stangas normal bleibt,jedoch unter last kocht,tippe ich auf Abgase im Systhem.(kaputte Zylinderkopfdichtung).Oder Du baust mal das Wasserthermosthat aus um zu sehen was dann ist.Aber ich vermute eine ZKD.
Alt 11.06.2009, 18:12   #5
zippodax
Fahrzeug: 735iA
Frage
Danke erstmal für die schnellen Antworten!!!!!
Nein die Temperatur fing an zu steigen bis kurz vor dem roten Bereich, ging dann aber wieder runter. Nach Sichtprüfung stellte ich dann den defekten Schlauch fest. Habe diesen neu gekauft und eingebaut. Entlüftet mit Cola Flasche und laufen lassen. Temperatur mittig. Bin dann losgefahren und die Temperatur stieg bis hälfte mittig und dreiviertiel, nicht höher. Also der Gedanke muss noch Luft im Syxtem sein. Nochmal entlüftet und gefahren. Temperatur stieg bis kurz vor rot und als ich angekommen bin konnte ich ca. 2 Liter Wasser nachfüllen. Also das Schauspiel nochmal, entlüften. Jetzt kochte der Kühler auch im Stand über. Neuer Versuch, im Stand kein überkochen, gefahren und wieder Temperatur dreiviertel.
Bei einer defekten Dichtung müsste er doch das gleiche immer wieder wiederholen und nicht so unterschiedlich reagieren.
Beim entlüften und Schläuche "massieren" hört es sich auch immer an als würde er wieder Luft ziehen.
Bin doch etwas ratlos.................?
Den CO Test kann jede Werkstatt machen?
Stefan
Alt 11.06.2009, 18:42   #6
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Der ist nicht richtig entlüftet.Der R6 ist recht lang und da bleiben gerne noch Luftblasen im Motor.Dort fängt er dann an zu kochen und schmeißt dir das Wasser wieder raus.Stell ihn schräg mit dem Vorderwagen 15-20 cm höher als hinten und entlüfte ihn richtig.Wenn deine Zylinderkopfdichtung noch nicht hin ist wirds dann funktionieren.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 18:44   #7
zippodax
Fahrzeug: 735iA
Frage
Zitat von inko Beitrag anzeigen
Claus
Hallo Claus,
werde es morgen noch mal probieren, aber was heißt richtig?
Stefan
Alt 11.06.2009, 18:45   #8
inko
Is doch ein E32,da kannst auslesen wie du willst Thermostat sagt der dir nich.
Aber Viskokupplung checken ist bestimmt sehr sinnvoll !!
Alt 11.06.2009, 19:04   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Was auch sein kann das der Kühlerdeckel defekt ist hatte Ich erst kürzlich bei einem E38 Forumsmitglied der hatte bei mir angefragt da er genau daselbe Problem hatte wir haben dann am Telefon alles durchgekaut (Visko,Thermostat,Kühler u.s.w.) und es war der Kühlerdeckel(der wurde aber als letzte möglichkeit von mir genannt)und er war es auch nur ging das nicht auf die schnelle zu testen..
Mfg DD
Alt 11.06.2009, 19:24   #10
zippodax
Fahrzeug: 735iA
Frage
Mfg DD
Danke für den Hinweis, jedoch ist er mir auch übergekocht mit Cola Flasche im Behälter und ohne Kühlerdeckel.
Stefan
Motor Kocht Difficulty BMW 7er, Modell E32 45 21.06.2008 22:12
Motorraum: Wagen kocht!!! fourty BMW 7er, Modell E38 10 01.06.2008 20:33
BMW 5er: Motor kocht über (535E34) Gaßfuß Autos allgemein 8 05.01.2007 09:43
Hilfe, meine Kühler kocht. Ubi BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2006 18:45
Motorraum: Motor kocht insane BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2006 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
