Alt 08.07.2003, 21:57   #1
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Standard Klimaanlage beim 735 Bj. 90
auch bei mir ist es soweit, nur warme Luft aus den Düsen.
Aber, der Klimakompressor arbeitet, zumindest wird er eingeschaltet und dreht dann mit.
Der Ventilator vor dem Wasserkühler läuft auch hörbar.
Nun die Frage:
Wenn zuwenig Druck in der Anlage, dürfte dann der Kompressor noch laufen???
Ach so, Sicherungen habe ich gecheckt, da Bedienteil habe ich auch auf verdacht ausgewechselt.
Auf der rechten Motorseite sind ja die Leitungen, die eine bleibt warm, die andere wird ein wenig kühler, leider nicht eiskalt.
Gibt es da noch was elektrisches (Ventil oder so), was den Durchfluss des Kältemittels steuert??
Im Archiv habe ich schon gesucht, auch in Tips und Tricks, aber so die richtige Anregung habe ich noch nicht gefunden, ausser der Aussage "Klimaanlage befüllen lassen". Nur wenn der Kompressor läuft, dürfte ja eigentlich genug Kühlmittel da sein...oder liege ich da daneben???
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
