05.06.2009, 10:55
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
2 Fragen
Hallo Leute,
Ich habe da mal zwei Fragen:
1.) Bei meinem Dicken ist der Aussentemperaturfühler kaputt gewesen ( Kabelbruch direkt am Fühler) ! Ich habe daraufhin mir einen neuen besorgt und eingebaut ,aber BC sagt immer noch -37C wo kann da noch der Fehler sein?
2.) Bei meinem Fahrersitz ist auf der Sitzfläche eine Naht aufgegangen . Wie kann ich das wieder reparieren ? bzw.wie bekomme ich das Leder von der Sitzfläche herunter ,so das ich das nähen kann? gibt das hier evtl. Bilder davon ?
Gruß aus dem Norden
Micha
05.06.2009, 11:08
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus Micha,
bzgl. A-Temp.-Fühler:
Wenn er jetzt korrekt leitfähig verkabelt ist (evtl. aber noch ein weiterer Kabelbruch vorhanden?) dann dauert es trotzdem einige Zeit (evtl. paar Stunden), bis die Elektronik sich justiert und die korrekte Aussentemperatur angezeigt wird. Weiss jetzt nicht, seit wann du ihn eingebaut hast?
Kannst im BC verfolgen, die Temperaturanzeige wird langsam steigen wenn korrekt verkabelt, bis der Wert stimmt. Wenn nicht, hast wohl - wie geschrieben - noch einen weiteren Kabelbruch oder korrodierte Anschlüsse.
Bzgl. Ledersitz:
Ist m.E. eine Sattlerarbeit, wenn es sauber aussehen soll.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
05.06.2009, 11:09
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
zum ersten:
Mal abwarten, ich glaube der braucht eine Weile bis die Temperatur hochgeht.
zum zweiten:
Das Leder ist afaik nur eingehakt.
Wenn Du also den Sitz ausbaust und die Konsole zerlegst, dann solltest Du auch das Leder abbauen können.
05.06.2009, 11:34
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Zieht man die Sicherung der A-Tempanzeige und steckt sie wieder ein wird gleich der richtige Wert angezeigt.
05.06.2009, 12:11
Bei Baujahr 03/1988 hast Du noch auf der Fahrerseite diesen runden Stecker, der ist fuer die nebelleuchten und die Aussentemperatur.
Wenn die Temp immer noch nicht richtig geht, nimm dem mal auseinander und saeubere den, der koennte naemlich Gruenspann angesetzt haben.
http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_...onnector-1.jpg
Manchmal nicht so einfach zu oeffnen, erst drehen, dann ziehen.
Stossstange muss ab dafuer.
05.06.2009, 12:12
Fahrzeug: S50B32
Das Leder der Sitzfläche ist (im Gegensatz zur Rücklehen) sehr leicht abzubauen. Rücklehne abziehen, Sitz ausbauen, Blenden abnehmen. Dann vorsichtig die Haken aufbiegen und das Leder ausklinken.
Sattler ist gut, evtl. wird ein guter Änderungsschneider der auch Leder kann das preiswert richten können.
Grüsse
Michael
05.06.2009, 12:43
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Knicki 007
Hallo Leute,
Gruß aus dem Norden
Micha
hier ein Link zur Sitzdemontage.....
BMW 7 -- Interior -- Seat swapping
Viele Grüsse
Peter
05.06.2009, 20:39
der aus dem Norden
Hallo Leute ,
ich sage mal DANKE für Eure Antworten ,dieses Forum ist mit Gold kaum aufzuwiegen ,ich werde Eure Tips am Wochenende ausprobieren und dann natürlich berichten ,wobei der Sitz wohl etwas länger braucht !
Micha
