02.06.2009, 19:21
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Airbagleuchte leuchtet
Hallo Zusammen,
beim auslesen bei Bmw wurde festgestellt, dass der Widerstand für den Fahrerairbag zu gering wäre.
Ich habe nun heute den Airbag sowie den Schleifring getauscht. Die Airbagleuchte blinkt immer noch auf. Muss diese dann nochmals von BMW ausgelesen und gelöscht werden? Danke für die Antwort.
02.06.2009, 19:24
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Enrico 492
Hallo Zusammen,
genau so ist es
Das Löschen kannst Du nur bei BMW machen lassen, oder Du kennst jemanden,der einen SIR3 DIGITAL Rücksteller hat, damit geht es auch,ohne
zu BMW zu fahren.......
Viele Grüsse
Peter
PS
Solltest Du einen SIR 3 suchen, ich habe noch einige auf Lager....
02.06.2009, 21:45
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von peter becker
Hallo Peter,
was möchtest/mußt Du denn für den SIR 3 haben? Bitte per U2U.
Bräuchte dringend einen.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
02.06.2009, 22:05
02.06.2009, 22:47
OK Erich, dann nehme ich doch glatt einen. Alles andere dann per U2U.
Gruß Stephan
03.06.2009, 13:57
Airbag leuchtet
So es ist geschafft. Airbag gestern in "Heimarbeit" getauscht, heute Fehlerspeicher bei BMW löschen lassen und nix "funzt" mehr. Danke für die Tips.
04.06.2009, 01:44
Gruß Stephan
Schon unterwegs aus Lager Peter Becker seit gestern
21.07.2012, 17:12
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
nix funzt mehr???
Ich würd sagen dann funzt ja erst wieder alles richtig.
Wenn es nicht funzen würde, würde das kleine rote Lämpchen wieder blinken. ;-)
21.07.2012, 22:07
Er meint sicher, die Airbag-Kontrollampe ist aus, und alles andere "Funzt" nicht mehr
Gruss dansker
21.07.2012, 22:40
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gruss dansker
Wenn gar nichts geht, geht der Airbaglampe auch nicht.
Mal sehen was er sagt.
