27.05.2009, 17:34
#21
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hat keiner mehr eine Idee?
Ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen soll.
Das muss irgend ein globales Problem sein, da es keinen Unterschied macht welche Bank läuft.
Habe auch jeden Zylinder mal abgesteckt, immer haar genau das gleiche Verhalten.
Also ist auch nicht nur ein Zylinder verantwortlich.
Nach meiner ganzen Tauscherei ist es kein bisschen besser geworden.
Bin mir nun auch sicher dass der Motor bei 15oo Umdrehungen sich ganz ordentlich schüttelt.
Im Leerlauf ziemlich hochfrequent und stetig, keine einzelnen Aussetzer.
Lager habe ich ja auch schon alle neu gemacht, ansonsten würde ich auf diese tippen.
Der Motor bewegt sich auch ganz ordentlich um seine Längsachse.
Kann ich noch irgend etwas falsch gemacht haben bei dem Erneuern der Ansaugkrümmerdichtungen?
Ich finde es ist jetzt schlimmer als davor, und er hat ja auf alle Fälle Falschluft gezogen ...
Dominik
27.05.2009, 18:18
#22
Fahrzeug: S50B32
Dominik,
Hast Du eine Chance den mal an die Diagnose zu hängen? Das wär das eine. Und hol Dir mal jemanden ran der sehr spitze Ohren hat. Undichtigkeiten kann man hören, es zischt dann. Ich selbst hab bei mir nur die vorne gehört, die hinten habe ich nicht oder erst nach Hinweis von jemand anderem gefunden.
Grüsse
Michael
27.05.2009, 18:24
#23
Hallo Michael,
Fehlerspeicher kann ich selber auslesen, habe ich (erfolglos, natürlich) auch schon gemacht.
LiveData geht ja leider beim E32 nich ... das würde vll noch helfen.
Ich kann noch ein Oszilloskop besorgen und mir mal die einzelnen Sensoren anschauen.
Aber da es pro Bank keine Unterschiede gibt, denke ich eig nicht dass es daran liegt.
Dann gebe ich mich nocheinmal auf Undichtigkeitensuche.
Dominik
28.05.2009, 11:02
#24
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Kontrollier mal die Blindstopfen oben an deinen DK, können auch brüchig werden und da kann auch Falschluft reinkommen.
Hast Du die Gummihalten für die Ansaugbrücken auch erneuert?
Die Nummer 18 auf dem Bild, 4x vorhanden:
Die schrumpfen und/oder reissen gerne und dann steht die Ansaugbrücke schief wodurch natürlich dann ganz leicht Falschluft eintreten kann .
Mit VCV ist vielleicht die Valve Cover Ventilation gemeint, die Kurbelwellengehäuseentlüftung:
Die wenn defekt ist dann kann sie auch einen unrunden LL verursachen.
Mach sie einfach komplett neu auf beiden Seiten, kostet ja nicht die Welt.
Das sind jetzt nochmal 3 Sachen zum probieren.
Und bist Du Dir 100% sicher dass Du wirklich alle Schläuche an den DK richtig verbunden hast?
Hast ja in meinem thread gesehen was das für ein Chaos vom Vorbesitzer sein kann.
Am besten da auch gleich alle Leitungen erneuern mit Meterware Benzinschlauch.
MfG,
Daniel
28.05.2009, 11:11
#25
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Diese Aussage ist völlig daneben. Live-Diagnose geht mit dem frei verkäuflichen Gelumpe nicht. Mit dem BMW GT1 und DIS geht das wohl!...
...also solltest Du mal einen  aufsuchen.
28.05.2009, 12:07
#26
MfG,
Daniel
Hallo Daniel,
die 4 Gummihalter für die Ansaugbrücken habe ich nicht neu gemacht.
Hab sie mir aber genau angesehen, und die waren OK.
Die VCV, das sind einfach Rückschlagventile, oder?
Die habe ich getestet ob sie noch funktionieren, werde die aber dann wohl auch noch tauschen müssen.
Die Leitungen an den Drosselklappen habe ich neu gemacht.
Sind ja auch nur zwei, glaube nicht dass ich da was falsch habe machen können.
Ich muss aber sagen dass es jetzt echt deutlich schlimmer ist als vor der Abdichterei ... Nicht nur der Leerlauf ist mies, sonder alles vibriert bis 2ooo 1/min.
Kann man bald nicht mehr fahren, und der Fuffi ist mein Alltagsauto ... Toll!
War heute morgen schon fast gewillt einfach die Karre am Schrottplatz abzuliefern.
Das ist so ärgerlich, habe da schon zig Stunden reingesteckt, alle Fahrwerkslager (eigentlich alle Lager) neu gemacht, die ganzen Elektrikspinnereien ausgemerzt ...
Klappert hinten immer noch, Motor läuft einfach ***** und im Innenraum knarzt das Leder bis zum Erbrechen.
Naja
Live Diagnose geht mit meinem Gelumpe beim E39 aber einwandfrei.
Und mein nächstgelegener  ist eher ein
Von daher suche ich den als aller letzes auf.
Dominik
28.05.2009, 12:15
#27
Das kann schon sein. Du hattest gesagt dass Live-Diagnose beim E32 nicht geht und darauf habe ich geantwortet.
Fakt ist, mit der richtigen Ausstattung geht es eben doch und da spreche ich aus eigener Erfahrung.
Zumindest könnte Dein Un-  Dir die nötigen Hinweise für geben und da wäre es mir ein paar Euros wert...
28.05.2009, 12:26
#28
Ja, dann danke für den Hinweis.
Zu meinem  fahre ich aber dennoch nicht.
Ich investiere gerne jeden Euro der nötig ist, aber manche Menschen (Firmen) sind mir derart unsympathisch dass ich einfach keine Geschäfte mit ihnen machen möchte ...
Könnte natürlich noch zu einem Anderen fahren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich die Werkstatt noch mehr verarscht als ich das selber jemals könnte
Dominik
28.05.2009, 12:38
#29
Dominik
Tja, dann wirst Du wohl leider weiter rätseln und probieren müssen...
