Alt 25.05.2009, 20:39   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So heut mal die Fühler und Drosselklappenschalter durchgemessen, sind die o.k?
Ansaugluft 840 Ohm
Wasser 1,3 kOhm
DRK für Gaszug 3,85 kOhm
DRK für ASC/T 4,15 kOhm
beide bei Zündung an ca. 5V zu Pin1
Denke bei den Temperaturen sind die Werte o.k
Ähh,
mir fällt noch was ein was ich bisher verschwiegen hab---
Mein Auspuff pfludert zwischen MSD und ESD ganz schön kräftig.
Vielleicht hats ja was mit dem Fall zu tun.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.05.2009, 22:14   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
nö, mein Auspuff war mal am MSD ganz ab und selbst da hat er das nicht gemacht...
ich hatte das aber vorher auch schon mal und weiß genau was du meinst... der fällt runter, schiebt einmal kurz wieder an und fällt dann wieder auf LL... so wars bei mir und da wars ganz simpel das LRV trotz sauber machen und dem ganzen gefummel... im gegenteil... saubermachen verschlimmbessert das nur ...
Kai
Alt 26.05.2009, 13:13   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Mal noch eine Frage zum Benzindruckregler:
Da ich um's verrecken den Rücklaufschlauch am Verteilerrohr nicht dicht kriege hab ich jetzt schon zum zigsten mal den Schlauch abgezogen, ist das korrekt dass im Verteilerrohr nur Druck bei Zündung an und Motor an vorhanden ist?
Sobald ich den Schlauch wegmache hört man es im Verteilerrohr gluckern und es tritt KEIN Sprit aus.
Is dat normal
Chris
Alt 26.05.2009, 16:05   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Ist der Rücklaufschlauch vielleicht zu?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 16:18   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ich muß jetzt auch mal dazu senfen...!
Also wies bei euch ist kann ich bis jetzt überhaupt nicht nachvollziehen.
wenn ich vom gas gehe geht er ganz kurz auf standgashöhe dann schaltet er einen runter und die drehzahl steigt wieder auf die reelle passende zu geschwindigkeit und eingelegten gang. die verbrauchsanzeige geht auf null.
Also er legt bei mir keinen leerlauf von allein ein oder so, sonder er verhält sich wie ne ganz normale motorbremse...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 17:03   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Eben,
Motorbremse und nicht Motorschiebe.
Wenn ich z.B. auf eine Ampel zufahre und vom Gas gehe, geht er schön runter auf 600 und knallt dann wieder auf 1100 hoch und schiebt ihn mir an die Ampel, denke nicht das dass im Sinne des Erfinders ist.
Chris
Alt 26.05.2009, 20:06   #7
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Eben,
Chris
Normal sollte er das nicht tun - es sei denn, du trittst beim "anrollen" an die Ampel die Bremse - dann schaltet er zurück.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 17:13   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Dieter!
Hi Dieter,
nein, sonst würde die Maschine doch gar nicht laufen wenn der nicht permanent seinen Sprit abführen kann, oder?
Chris
Alt 26.05.2009, 20:02   #9
DWR
Hallo Christian!
Ich meine auch nicht total dich sondern sondern etwas verstopft, daß der
Rückfluß behindert wird und sich ein Druck aufbauen kann. Die Rücklauf-
leitung sollte ja einen freien Auslauf zum Tank haben! Mich wunderte nur,
daß Du dort eine Leckstelle hast wo eigentlich kein Druck sein sollte.
Überprüfe doch einmal ob beim Reinblasen mit Luft ein Widerstand spürbar
ist!
Gruß Dieter!
Alt 27.05.2009, 15:11   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hallo Christian!
ist!
Gruß Dieter!
Dat jibt et ned!!!
Hab heut mal gedacht ich folge deinem Tip, hät ja sein können da ist was in den Schlauch gekrabelt beim Ansaugkrümmer abdichten und dann staut sich der Sprit so dass er einfach noch "nachdrückt".
Ich mit Druckluft rein---und siehe da, er spritzt mir den Sprit über die Löcher des Schlauchgeflechtes ins Gesicht, das war noch nie da, und ich probier das Teil jetzt schon tagelang mit den allerstärksten Schellen abzudichten
Dachte schon an einen Haarnadelriss im Verteilerrohrstutzen.
Neuer Schlauch und nu is Ruhe im Karton
Der Rücklaufschlauch ist nicht verstopft Christian, aber trotzdem danke, ohne dich hät ich nie die undichte Stelle gefunden
Chris
Abgasanlage: an alle tds fahrer django72 BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2008 20:59
An alle E38 Fahrer 730i driver BMW 7er, Modell E38 28 20.09.2007 17:30
An alle fuffi Fahrer King BMW 7er, Modell E32 18 06.03.2007 21:12
Kann mal bitte jemand für mich was nachgucken? 728 BMW 7er, Modell E38 9 22.05.2006 17:46
An alle 750i/L Fahrer!!! bmwmarian BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
