25.05.2009, 02:26
Kami Kater
Fahrzeug: 740iA (Bautag: 11.11.1992; HELAU!) K,ASC
Zitat von Stiefelknecht
P.s. Kann auf Grund heftigen Head bangens erst morgen wieder mitschreiben...
Sach bloss, Du warst auch dem Legacyfest?
Meiner schiebt normal, also Verbrauch auf 0.
25.05.2009, 07:46
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nada,
das wahrscheinlich letzte mal
AC/DC
Chris
leider keinen 740er mehr
25.05.2009, 20:39
Ärmstes Mitglied
So heut mal die Fühler und Drosselklappenschalter durchgemessen, sind die o.k?
Ansaugluft 840 Ohm
Wasser 1,3 kOhm
DRK für Gaszug 3,85 kOhm
DRK für ASC/T 4,15 kOhm
beide bei Zündung an ca. 5V zu Pin1
Denke bei den Temperaturen sind die Werte o.k
Ähh,
mir fällt noch was ein was ich bisher verschwiegen hab---
Mein Auspuff pfludert zwischen MSD und ESD ganz schön kräftig.
Vielleicht hats ja was mit dem Fall zu tun.
Chris
25.05.2009, 22:14
So, Führpark ausgetauscht
nö, mein Auspuff war mal am MSD ganz ab und selbst da hat er das nicht gemacht...
ich hatte das aber vorher auch schon mal und weiß genau was du meinst... der fällt runter, schiebt einmal kurz wieder an und fällt dann wieder auf LL... so wars bei mir und da wars ganz simpel das LRV trotz sauber machen und dem ganzen gefummel... im gegenteil... saubermachen verschlimmbessert das nur ...
Kai
26.05.2009, 13:13
Ärmstes Mitglied
Mal noch eine Frage zum Benzindruckregler:
Da ich um's verrecken den Rücklaufschlauch am Verteilerrohr nicht dicht kriege  hab ich jetzt schon zum zigsten mal den Schlauch abgezogen, ist das korrekt dass im Verteilerrohr nur Druck bei Zündung an und Motor an vorhanden ist?
Sobald ich den Schlauch wegmache hört man es im Verteilerrohr gluckern und es tritt KEIN Sprit aus.
Is dat normal
Chris
26.05.2009, 16:05
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Ist der Rücklaufschlauch vielleicht zu?
Gruß Dieter!
26.05.2009, 16:18
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ich muß jetzt auch mal dazu senfen...!
Also wies bei euch ist kann ich bis jetzt überhaupt nicht nachvollziehen.
wenn ich vom gas gehe geht er ganz kurz auf standgashöhe dann schaltet er einen runter und die drehzahl steigt wieder auf die reelle passende zu geschwindigkeit und eingelegten gang. die verbrauchsanzeige geht auf null.
Also er legt bei mir keinen leerlauf von allein ein oder so, sonder er verhält sich wie ne ganz normale motorbremse...
26.05.2009, 17:13
Ärmstes Mitglied
Zitat von DWR
Hallo!
Gruß Dieter!
Hi Dieter,
nein, sonst würde die Maschine doch gar nicht laufen wenn der nicht permanent seinen Sprit abführen kann, oder?
Chris
Hybrid-Darstellung
