Alt 24.05.2009, 10:59   #1
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Standard Stecker gefunden
Hallo!
So, hab gerade die Front am 730iA R6 Bj. 1987 abgebaut und Stecker gefunden, welche da zurückgebunden daliegen. Fahrerseitig liegen 2 Stecker , einmal blau , einmal weiß. Die Form beider Stecker ist identisch und sie sehen aus wie die 2 poligen Stecker z.B. Anschluß Scheinwerfer / Abblendlicht. Dann lag hinter der Niere ein schwarzer , runder 3 poliger Stecker - ähnlich Anschluß Schalter für Zusatzlüfter, welcher seitlich im Kühler verschraubt ist. Den gleichen Stecker nochmal hinter den SW Beifahrerseite. Dann noch ein weißer, 2 poliger Flachstecker auf der Beifahrerseite , ebenfalls hinter den SW . Sind das eventuell Vorrüstungen für Klima oder so? Danke! MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 11:41   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Denke das da "ein" kabelbaum für alles drin ist. D.h. das man im werk immer ein standard baum einbaut und dann eben die jeweils bestellten ausstattungen. Wäre echt viel zu viel abeit wenn man(n) immer verschieden kabelbäume bauen und verbauen müsste.
Habe auch einige Rumliegen.
Mfg. Mirko der sagt "kannste ja mal ein bild reinstellen" PS. mach mal den Luftfilter kasten ab und dann siehst du mehr !!!
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Und hab jetzt auch einen F03 gefunden Gepanzerter davon hab ich insgesammt 5 gefunden DD BMW 7er, Modell F01/F02 13 19.01.2009 00:46
unter der mittelkonsole zwei stecker gefunden peter becker BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 17:55
Endlich gefunden! Dschinghis BMW 7er, Modell E32 10 20.12.2006 13:18
Stecker gefunden Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2003 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
