Alt 06.02.2005, 15:38   #21
Kai525i
Benutzerbild von Kai525i
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
Zitat von Efeukiller
Nein, beim E32 gibts keine Low Ausführung. Du brauchst den BC, den Rahmen und den optional den Blinkerhebel.
Alle Kabel sind vorhanden, sogar der Temperaturfühler ist verbaut. Bei mir musste wirklich nur der grüne Stecker in den BC eingsteckt werden. Hat sofort funktioniert. Die e34-Probleme existieren beim E32 zum Glück nicht.
Mein 730 ist Baujahr 87 und abgesehn von Schiebedach und Metallic Grundausstattung. Selbst in diesem Magerfahrzeug war der Temperaturfühler ab Werk verbaut.
Grüsse
Efeukiller
natürlich gibts beim E32 eine low-ausführung, jedenfalls was den hier angesprochenen kabelbaum angeht. was den high-version mit ZKE und die low-version mit ZVM angeht hast du recht, das spielt beim nachrüsten des BC's aber überhauptkeine rolle. der funktioniert im E34 genauso mit kurbelfenstern. wers nicht glaubt, kann ja mal seine analoguhr aus dem schacht ziehen und wird am anschlussstecker mit hoher wahrscheinlichkeit nur 3 kabel entdecken. das sind dann nunmal 20 kabel zuwenig um den BC nachzurüsten. ein steuergerät unter der rückbank MUSS auch nicht nachgerüstet werden. das ist nur das sogenannte hornrelais, man kann am anschlussstecker vom BC, falls voll belegt, auch einfach die pins 9 und 17 brücken, dann funktionierts genauso. den schacht wo der BC reinkommt kann man hinten aussägen falls man vorher eine analoguhr/MF-uhr drin hatte. nicht die sauberste art, aber geht genauso und weder wackelt da dann was noch sieht mans von aussen.
Kai525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 15:52   #22
Kai525i
Zitat von ReneausE
Nochmal, um ihm die Angst vor dem Ümrüsten zu nehmen !!
WIR REDEN HIER ÜBER EINEN E 32 !!
Für den E 34 trifft ja einiges zu, der hat erst ab 525 den High-Kabelbaum serienmäßig !
Der E 32 hat ihn generell Serie ... wäre ja auch traurig wenn nicht !
zwar nicht allzu wichtig, aber der 525i hat den high-kabelbaum eben nicht serienmässig. ohne eFH, eSSD etc. hat der auch nur den low. serie wars erst ab 535i, der 530i hatte ohne fensterheber etc. nochmal was anderes, und zwar eine low-variante vom high-kabelbaum
Alt 06.02.2005, 17:34   #23
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Ich hab zwar schon viele E32 gesehen, aber noch keinen ohne BC..............
kuck doch einfach kurz rein, dann wirst du sehen ob viel oder wenig auf dich zukommt, so ne Uhr ist schnell gerupft und Rücksitzbank dauert auch nur Minuten.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 18:09   #24
snap
moin
wollte nich extra ein neues thema aufmachen also hab ich über die suchfunktion schonma mich schlau gemacht was BC nachrüsten angeht...
frage ist nun wenn ich in meinen e32 730v8 baujahr 92 einen großen bordcomputer nachrüsten will(momentan der kleine mit uhr und temp anzeige etc.) geht das dann ohne probleme also alten computer raus neuen schacht rein,neuen bordcomputer rein(natürlich muß man bestimmt bisschen fummeln und so ) und dann habe ich alle funktionen des großen bordcomputers zur verfügung ohne das ich noch irgendetwas nachrüsten muß?
Alt 22.05.2009, 20:04   #25
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Genau so ist es! Mit serienmäßiger A-Temp-Anzeige besitzt du bereits den großen Kabelbaum! Also einfach Rahmen tauschen und BC rein!
Wenn du allerdings willst, dass der BC auch das Display in deinem Kombiinstrument nutzt, benötigst du die Blinkerhebel-Fernbedienung
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 11:25   #26
snap
was genau is mein kombiinsturment ^^ der zeigt doch alles da auf dem BC selbst an oder nich?
Alt 09.07.2009, 16:02   #27
snap
bin jetzt endlich das mal wieder dazugekommen mich um diese bordcomputer geschichte zu kümmern...habe bei ebay was passendes gefunden(bordcomputer 4,blinkerhebel,einbaurahmen)für 59euros....was sagt ihr dazu gutes angebot?!
der bc4 is auch der beste den ich einbauen kann ohne weiteres oder?welche genauen funktionen bietet der?in der untersten zeile is irgendwas von "ank" oder so zu lesen was soll das sein(ankunft??)
Alt 09.07.2009, 16:18   #28
passt schon. Was Du alles damit anstellen kannst, steht in der Betriebsanleitung genauestens drin. Wenn Du keine hast, unter Tipps und Tricks runterladen.
Und dann kannst Du den BC auch noch freischalten, auch das steht unter Tipps und Tricks.
ANK ist Ankunftszeit.
Alt 27.08.2009, 10:46   #29
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Standard Brauche doch Hilfe. BC klein auf Groß
Hi.
Habe mir die Tage einen BC Groß erteigert bei ebay, und nun funktioniert er nicht.
Woran liegts?
Habe den neuen eingesteckt. und kein licht, nix. Kann mir jemand helfen?
MFG Andy
PS Hab sogar das alarmhorn relai angeschlossen (unter rücksitzbank)
Dateityp: jpg PICT0403.jpg (112,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0402.jpg (112,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0401.jpg (103,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0400.jpg (105,4 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0399.jpg (97,6 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von Andyxxxx (27.08.2009 um 11:34 Uhr).
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 11:50   #30
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
du hast ansonsten DWA? bei mir hats damals daran gemangelt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/566537-post4.html
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
