10.05.2009, 12:11
Zitat von DerBemn
Ist die V-Max sperre im ESG oder im DME abgelegt?
Ist in der DME. Du kannst ohne Problem den DME Chip allein fahren, fahren hier einige mit E34 540 mit der -404 und auch E31 840 mit -404.
Wie gesagt, der Getriebechip ist meines Erachtens nur was fuer extremes Fahren, also wird er nicht gebraucht fuer Otto Normalverbraucher.
Meine Meinung. Aber wer ihn einbauen will, kann es natuerlich machen, ist fuer den E32 740 dabei, nicht fuer E34 und E31, da geht der Getriebechip eh nicht. Und auch allein geht der DME Chip gut.
10.05.2009, 13:47
Ich habe gehoert, das Verwendung von Getriebechips etwas hoecheres Getriebeoelstand benoetigt und dieser erreicht Mann wenn beim befuelen hinteren Raeder ca 30 cm hoecher stehen. Dieses Metalisches Gerausch beim Beschleunigung aus Stand ist eben durch zu niedrigeres Oelstand verursacht...
21 Jahre Forum
15.05.2009, 17:40
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich bin begeistert...
So,
hab heute das erste mal getankt, 82l auf 710km, gibt 11,5l
Da ich mit diesem Tank ganz schön flott unterwegs war um den Chip zu testen--- Ein für mich spitzen Ergebniss
Werde weiter testen...
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
15.05.2009, 18:16
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Meiner ist gestern gekommen...bin auch mal gespannt.
16.05.2009, 20:42
So Chip ist verbaut...Danke Chris(E32 Schrauber)
Anfangs lief er etwas bescheiden,teilweise bei 300-400 U/min.Hat sich aber nach ein paar min deutlich verbessert.Bin auch gleich auf die BAB...
Fazit nach ca 80km
-besserer Leerlauf
-spontanerer Gas-annahme
-besserer Durchzug aus dem Drehzahlkeller
GANZ WICHTIG-Wenn die Nadel bei 260km/h steht,dreht er immer noch weiter  Und das mit 255er auf der VA und 285er auf der HA....
16.05.2009, 20:52
#16
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Fazit nach ca 80km
-besserer Leerlauf
da dreht er aber schon ein bischen heftig, oder?
Gruß Erwin
16.05.2009, 20:56
#17
Gruß Erwin
Ich glaube kurz vor dem roten Bereich...Kann ich jetzt aber nicht genau sagen
18.05.2009, 19:20
#18
Fahrzeug: 540iA (E34)
Ich hab auusm e34.de forum nur gute über den CONNY chip gelesen werd ihn mir auch bestellen und für foren mitglieder gibts auch rabbat anstatt 170€ kostet er dort über pn dann 95€
18.05.2009, 21:21
#19
Dann würde ich lieber bei Erich bestellen.......
18.05.2009, 21:59
#20
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Chips von Conny Konschack kann ich auch nur empfehlen!
Ich habe mir von ihm auch einen, nach meinen Vorstellungen, bruzeln lassen.
@KA-EK 7:
Bei knapp über 260 schaltet der 40er erst mal gemütlich in den fünften.
