14.05.2009, 18:30
Fahrzeug: 735i 09.91
Das LKM ist in Ordnung,aber Kabelbruch festgestellt.
Habe das LKM nachgeloeted, aber nach wie vor nur ein Ablendlicht brennt.
Am Pin 22 an LKM kein Wiederstand messbar, Pin 21 Wiedrstand Messung korrekt, warscheinlich Kabelbruch zum Rechten Scheinwerfer.
Meine Frage geht das Kabel direkt vom Stecker LKM im Sicherungskasten Links, bis zum Stecker Lampe Rechts, am Kuehler vorbei? Wo kann man am guenstigsten den Kabelbaum freizulegen, um das noch erhaltene Stueck zu finden? Ich kann ja nicht den ganzen Sicherungskasten herausnehmen.
Die Kabel sind ja verdammt hart von der Hitze, ich hoffe, dass nicht noch mehr Kabel brechen bei der Arbeit.
Gruss Roland.
Geändert von Roland Gehring (15.05.2009 um 06:18 Uhr).
14.05.2009, 18:52
Fahrzeug: suche e39 M54
Du hättest in deinem Fred bleiben sollen, so wird dich eh wieder jeder nerven:"Kuckst du und machst Test am LKM"
Naja, aufgrund deines Testes dürfte dir ja jetzt wohl klar sein, daß du einen Kabelbruch hast und ein neues Kabel nach vorne ziehen darfst. Schon mal vom LKM zur Lampe vor mal auf Durchgang gemessen? Nicht daß dein Relais, oder der Stecker am LKM ne Macke hat.
Also auspinnen und das Drahtl auf Widerstand messen. Natürlich bei eingesetzter Sicherung und Lampe, sonst misst du ja keinen Durchgang, da ja eine Unterbrechung drin ist...
Geändert von rubin-alt (14.05.2009 um 18:57 Uhr).
18.05.2009, 18:24
Fahrzeug: 540iA (E34)
war bei mir auch so hab mir dann eins vom schrot für 30€ geholt
19.05.2009, 07:31
Broblem geloest.
Habe den Kabelburch gefunden, an einer Abzweigung zum Stecker.
Ein kurzes Stueck neues Kabel eingesetzt.
Jetzt ist alles wieder in Ordnug, Fehleranzeige verschwunden und Licht brennt.
Gruss Roland
