12.05.2009, 12:49
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Brauche dringend Hilfe: Thema Federbeine!
kann jemand aufklären, welche Federbeine an mein 750 Bj. 8/93 passen?
Ich hab mir welche von abenson gekauft, vom 730er.
--> Problem: mein ABS Kranz/Radlager passt nicht an die Nabe des neuen Federbein, er ist zu groß im Außendurchmesser. Das Federbein ist an der Stelle minimal anders ausgeführt.
Dann habe ich herausgefunden, dass es 1991 eine Änderung der Radnabe gab und dass die Federbeine vom E32 und E34 identisch sind.
Also heute aufm Schrottplatz an einem 93er E34 geschaut. Selbes Problem mit der Radnabe!
Laut Teilenummern sind Radlager und Federbeine bei allen E34/E32 ab '91 gleich. Das ist aber einfach nicht der Fall!
Hat der 750er einen spezielles Radlager/ABS Kranz bzw. kann ich einfach den vom 730 übernehmen?
Kann jemand helfen? Wäre sehr dringend!
Gruß Johannes
12.05.2009, 12:55
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Was hast du nur mit der Radnabe? Den Stoßdämpfer kannst du unten von der Radnabe abschrauben! Auf jeder Seite 3 Schrauben M12 Schlüsselweite 19 ! Sitzen seeehr fest! Dann schraubst du deine anderen Federbeine dran und gut! MfG
12.05.2009, 13:01
Aber ich brauch doch auch den ABS Kranz von meinem Auto, da der vom anderen Modell ganz anders aussieht: unterschiedliche viele Zacken und halt etwas andere Größe. Das gibt doch Probleme mitm ABS wenn ich einfach den ganzen Kram vom neuen Federbein mitnehme??
An der markierten Stelle ist das Problem: der Abstand ist zu klein, passt einfach nicht. Bei meinem alten (vergammelten) Federbein ist an der Stelle ein paar mm mehr Platz.
Geändert von Zocki.McZock (12.05.2009 um 13:08 Uhr).
