Alt 29.04.2009, 09:41   #51
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Zum Rahmen:
Schrauben rechts und links unter welche ja unter den Holzleisten saßen raus, Radio raus, Lüftungsbedienteil raus (kann man durch den Raioschacht so rausdrücken) und versuchen an die Schraube zu kommen welche den Rahmen in der Mitte hält (siehst du wenn du das Lüftungsbedienteil raus hast) ist von unten geschraubt
Geändert von Münsteraner (29.04.2009 um 09:55 Uhr).
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 09:46   #52
Christian Zapp
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj. 1993 208 tKM gerade mal eingefahren
ich muß noch 2X euch vollblubbern und meine E32 V8 Teile anbieten ist noch fast alles da, außer den Türen, der Niere und dem linken Rücklicht, dann kann ich endlich auch ein Angebot schalten und niemanden mehr vollquatschen.
Gruß aus Mitteldeutschland
Chris
Christian Zapp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 09:55   #53
Münsteraner
Ohne BC 3
Chris
Super Beitrag! Und so passend zum Thema! Wirklich klasse! So macht man sich beliebt im Forum
Alt 29.04.2009, 12:20   #54
harrry
Ja, der Beitrag war hier etwas unpassend - aber ist doch nicht tragisch...
Noch mal zur rechten Leiste:
1.) nach rechts schieben (bei offener Türe) - ohne etwas loszuschrauben vorher???
2.) Handschuhfach auf
3.) Welche Schraube lösen??? Vom rechten Belüftungsgitter???
Beifahrertür auf, Holzleiste nach rechts rausschieben, Handschufach öffnen, Schraube bei Beluchtung entfernen, und mit viel Fingerspitzengefühl die Mutter welche die Holzleiste rechts noch hält lösen. Fertig
harrry ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 17:35   #55
harrry
So, habe mich an den BC gegeben.
Zwischenstand:
- "neuer" Blinkerschalter paßt nicht (Winkel) - der bei ebay erworbene Schalter hat außerdem eine Relaisfassung. Die beiden Steuerpole belegen 2 PINs am Stecker, die beim alten Schalter frei waren. Habe das Relais entfernt - Schalter schaltet alle Funktionen (BC ist noch nicht eingebaut)
- verzweifle mit den Verkleidungen. Es soll ja nichts kaputt gehen. Vor allem nicht das Holz. Die kurze Leiste links vom Radio ist mit viel Fummelei (1 Mutter) demontiert. Wie ich die Mutter wie dran bekommen soll, weiß ich bis jetzt noch nicht.
Alt 01.05.2009, 21:33   #56
harrry
So, der BC ist (provisorisch) drinnen.
Brücke (prov., ohne den Kabelbaum zu beschädigen) unterm Rücksitz am Stecker des DWA-Horns ist drinnen.
Anzeige im Kombiinstrument funktioniert.
Alt 02.05.2009, 00:06   #57
harrry
Hier ein Bild...
Mehrere als PDF-File (4MB) ging nicht hochzuladen
Dateityp: jpg BC.jpg (71,7 KB, 23x aufgerufen)
Alt 06.05.2009, 23:16   #58
harrry
So, wieder alles fertig und funktioniert auch alles.
Blinkerhabel, BC-Blende und BC-Einbaurahmen sind Neuteile.
Die geschraubten Zierleisten... - kein Kommentar.
Dateityp: jpg Bild 029.jpg (73,4 KB, 17x aufgerufen)
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 15:46
Servotronic im 730 V8 nachrüsten? Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 17.08.2010 12:05
Os-vv-730 Kalimond BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2008 10:38
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 21:09
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
