28.04.2009, 15:06
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Cassettenschacht am Bavaria C Exclusiv macht Probleme!
Hallo Forum,
der Kassettenschacht an meinem Bavaria C Exclusiv Radio macht Probleme.
Sobald ich eine Casette hinein schiebe und sie ins Radio einfährt, klackt es mehrmals und das Radio schaltet von Seite 1 nach 2 immer hin und her. Danach färt er die Casette wieder heraus. Das geht bei allen Castten so. Neuerdings ist es auch so, das mein Radio etwa 5 - 7 Sekunden braucht bis Ton heraus kommt. Erst ist das Display etwas dunkler und sobald Ton kommt schaltet das Display wieder normal hell. Was kann das sein? Ein Kondensator im inneren? Etwas Mechanisches?
Danke
Gruß Stefan
28.04.2009, 18:36
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Stefan!
Baue das Radio aus und öffne die obere und untere Gehäuseplatte.
Dann schließt Du es an 12V an und schiebst eine Cassette ein.
Beobachte dann ob das Band anläuft. Wenn nicht,was ich vermute
überprüfe den Antrieb. Vielleicht ist nur der Antriebsriemen ausgeleiert
und das Band wird deswegen nicht transportiert. Einen neuen Riemen
bekommst Du in jeder Radio-Fernsehwerkstatt!
Viel Erfolg und laß uns wissen was für ein Fehler vorlag!!!
Gruß Dieter!
28.04.2009, 20:19
TRX Fan
Danke Dieter,
vielen Dank für den Tipp  Wenn ich es schaffe mache ich mich morgen direkt ran ans Radio.
Vielen Dank!
Gruß Stefan
29.04.2009, 08:32
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj. 1993 208 tKM gerade mal eingefahren
Moin Moin,
wenn es das gute teil nicht mehr macht, ich habe noch eins was funktuioniert, mail mich einfach an wenn du Interesse hast.
Chris
29.04.2009, 15:30
TRX Fan
Zitat von Christian Zapp
Moin Moin,
Chris
Hi Chris,
benötige kein Radio mehr. Meins funzt wieder.  Habe den Cassettenschacht einfach mit so einem Reinugungsstäbchen von meiner Kamera sauber gemacht. Wenn das radio ausgebaut ist, geht das Super!
Nur mal so aus Interesse, was willst Du für dein noch Radio haben?
@DWR
danke für die Hilfe.
Gruß Stefan
29.04.2009, 16:45
sagen wir mal 30,-€.
Chris
29.04.2009, 18:08
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Will ja nicht spammen aber mir hat Christian Zapp geschrieben es sei kein Bavaria Exclusiv...
