Alt 28.04.2009, 17:23   #11
ben_lp
Fahrzeug: 740i
Eine Frage hab ich noch...
Wie kann man denn überprüfen das genug drinne ist?
Ich habe keinen Ölmessstab... ??
ben_lp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 17:27   #12
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Motor laufen lassen und von unten auffüllen bis es überläuft... Getriebe sollte dabei etwa Raumtemperatur haben.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 17:38   #13
ben_lp
Fahrzeug: 740i
Kannst du es vielleicht bisschen ausfürlicher beschreiben`?
Wo solln des rauslaufen?
Gibts da ne Schraube für? Ich kenne nur die Ablassschraube und da läufts direkt raus ^^
Und wie von unten befüllen?
Per Vakuumpumpe?
Alt 28.04.2009, 18:27   #14
Domi
Wenn Du die Getriebeölwanne von unten anschaust, ist etwa in der Mitte eine nach oben versenkte Verschlussschraube. (relativ großer Inbus, glaub ich)
Das ist die Einfüllschraube.
Dahinter verbirgt sich ein Röhrchen, das nach oben ein paar cm ins Getriebe ragt.
Da musst Du das Öl mit einem Schlauch reinpumpen... so lange bis das Öl über das Röhrchen überläuft. (Bei laufendem Motor)
WIE Du das Öl hochpumpst bleibt Dir überlassen. Entweder mit einer el. Pumpe oder irgendwie mit der Hand oder mit Luftdruck... Du musst Dir auf jeden Fall etwas passendes besorgen oder basteln.
Alt 29.04.2009, 09:45   #15
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
was würde denn ein Getriebeölwechsel beim Freundlichen kosten?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 20:23   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
schu mal unter Tipps & Tricks, da hab ich ne ausführliche Ölwechselanleitung für das Getriebe vom kleinen V8 verzapft, das geht genauso für den großen, nur auf das richtige Öl achten - sonst vergleichbar.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...tml#post586947
Harry
Getriebe: getriebeöl / Link Paddy007 BMW 7er, Modell E32 29 31.03.2009 19:31
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 09:53
Getriebeöl E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2005 21:48
getriebeöl Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2004 20:42
Getriebeöl ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
