Alt 23.04.2009, 16:42   #1
betschke
Fahrzeug: e32 730 bj. 91
Standard meiner geht nicht mehr auf=(((
meiner geht nicht mehr auf! batterie ist leer und zv geht nicht mehr! ich habe keine fernbedienung! die knöpfe lassen sich nicht hochziehen! was soll ich tun? ich bin am verzweifeln bitte um hilfe!!! daanke
betschke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 16:54   #2
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
An die Beifahrertüre gehen. Schlüssel ins Loch, Türgriff "halb" anheben. Schlüssel Drehen und Druckpunkt überwinden (geht schwer...)
Tür offen.
Mfg.
Fabi
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 16:54   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dann musst Du die Notöffnung machen..... Du gehst auf die Beifahrerseite (also
rechts) ziehst den schwarzen Türgriff hoch,als wolltest Du die Türe öffnen...
hälst den Griff aber ganz oben, dann den Schlüssel rein und nach der Stellung
Aufsperren,die Du kennst, einfach gegen einen Wiederstand noch etwas
weiter drehen, dann sollte die Türe auf gehen......
Also, Griff hoch und oben halten, Schlüssel rein und in die Aufsperrposition bringen und dann einfach noch etwas weiter Richtung Aufsperren drehen.....
Sag Bescheid,ob´s geklappt hat
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.04.2009, 19:00   #4
peter becker
tjaaaaa, ob er inzwischen auf ist ???...............
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.04.2009, 19:15   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Viele Grüsse
Peter
ja Peter, erst die große Panikmacherei wegen nichts, dann nie wieder Rückmeldung. Lesen ja auch andere mit und wollen daraus lernen.
Gr. Peter
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 20:29   #6
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Ich hab hier den ultimativen Schlüssel..............
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 12:29   #7
betschke
sorry das ich erst so spät antworte aber musste viel arbeiten... ja ne hat nicht geklappt! geht es wirklich so schwer den nippel hoch zu drücken also ich habe den türöffner hoch gehalten und habe dann um 90 grad gedreht den schlüssel und der nippel hat sich auch bewegt aber nur ein bisschen! es hat auf jeden fall nicht gereicht um die tür auf zu machen ! beim kofferraum geht es! wie sieht es aus mit den sitzen kann ich da vll irgendwas umklappen oder soo ? oh man ich bin am verzweifeln=((
Alt 24.04.2009, 12:33   #8
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Zitat von betschke Beitrag anzeigen
...und der nippel hat sich auch bewegt aber nur ein bisschen!
Und genau an der Stelle wo sich der Nippel etwas bewegt noch ein wenig mehr und kräftiger drehen...
...dann klappts normal auch mit dem öffnen :-)
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 12:34   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei der Notöffnung musst du schon recht feste drehen. Das knackt auch fürchterlich wenn der Knopf hochspringt....
mach es nicht mit Gewalt- aber du musst schon recht feste drehen. Keine Sorge... der Schlüssel hält das aus.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 12:42   #10
und mit Gefuehl. Ganz nach oben halten bringt normal nicht viel. Zieh der Griff ganz nach oben (aber nicht reissen und wie irre nach oben ziehen), dann fang an zu drehen, wenn es schwerer wird, versuch den Griff in eine andere Position zu bringen (etwas rauf/runter) durch ganz leichtes wippen bis der Widerstand weniger wird, dann mit dem Schluessel fester druecken.
Erich ist Spezi in dieser Disziplin, fast jedes WE an 3 750 Teileautos. Und alle gehen sie auf und zu natuerlich, immer, bis jezt
Elektrik: Kofferraum geht nicht mehr auf... sabum33 BMW 7er, Modell E65/E66 27 06.09.2024 03:51
beifahrertür geht nicht mehr auf odihsub BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2008 19:43
Motorhaube geht nicht mehr auf?? Coastcruiser E38: Tipps & Tricks 3 30.09.2007 14:55
Motorhaube geht nicht mehr auf!!! fish BMW 7er, Modell E38 17 14.06.2007 20:56
Auto geht nicht mehr auf.... Michi730i BMW 7er, Modell E32 37 02.12.2004 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
