16.04.2009, 14:02
Fahrzeug: E32-730i V8(10.92)-Opel Sintra V6-Fiat Punto
Automatik auf P Und Auto rollt trotzdem?
Hallo Forumsmitglieder
Gleich die nächste Frage an euch .
Wenn ich im Stillstand auf P gehe und ein leichtes Gefälle da ist rollt er trotzdem weiter .
Man hört auch dieses Klacker geräusch wenn er rollt .(Ganz leise)
Er schaltet aber Butterweich.
Und abundzu rastet er auch ein so das er steht.
Was könnte das sein ?
Vielen Dank
Alex
16.04.2009, 14:11
750i powered by ROTTALER2
Alex,ich bin in Getrieben nicht so bewandert, soweit ich das weiss, muss da
eine Sperrklinke einrasten,damit sich nichts mehr drehen kann, evtl. ist diese
Sperrklinke bei Dir defekt oder nicht richtig justiert...... so als Idee von mir.
Viele Grüsse
Peter
16.04.2009, 14:14
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Das kommt von Getriebe und passiert, wenn man während der Fahrt P einlegt. Bis jetzt ist mir bei dem Problem nur Autausch bekannt und das geht dann auch ganz schön ins Geld. Fahren kann man damit trotzdem noch problemlos und zum Parken hat man ja noch die Handbremse
MfG Martin
16.04.2009, 14:44
Heizölverleiher
ich würde mal den Seilzug neu einstellen. Ggf ist der verstellt.
ooooder es hat deine Sperrklinke zerrissen... ist mir aber n och nie unter gekommen..
Also, Wagen auf die Bühne, Wählhebel auf P und nachsehen ob das Hebelchen am Getriebe auchdort ist wo es hin gehört...
Der Umwelt zuliebe:
16.04.2009, 14:44
Hey vielen Dank für die Antwort
Aber unterm fahren auf P
das geht doch gar nicht oder.
Nein bei mir ist das Problem meiner ist 2001 abgemeldet worden und erst vor 8 Wochen Tüv/AU gemacht worden wo ich ihn gekauft habe .
Wobei Tüv und AU ohne Probleme .Seid dem großen Kundendienst läuft er wie ne 1. Nur was mir noch fehlt das hat die Werkstatt versemmelt Getriebeöl wechseln.
Kann das mit dem zusammenhängen .Den aufgefallen is es mir erst vor ein paar Tagen das mit dem P
Vielen Dank Alex
16.04.2009, 15:12
Heizölverleiher
Mit dem Ölwechsel hat die Sperre nichts zu tun.
Die Sperre ist mechanisch. Es wird quasi ein feststehendes Teil in ein Zahnrad geschoben. Dadurch lässt sich dieses nicht mehr drehen und der Wagen rollt nicht weg.
Es scheint bei dir der Seilzug verstellt zu sein.
Kontrolliere mal ob die Raststellung des Wählhebels mit der Raststellung des Hebelchens am Getriebe übereinstimmt...Dafür brauchst du zwei 13er Schlüssel und 2 Minuten Zeit- wenn der Wagen aufgebockt ist
16.04.2009, 15:37
Super Tip
VIELEN DANK werd ich morgen gleich mal nachschaun
Vielen Dank Alex
17.04.2009, 00:53
Wagen auf eine Buehne ,oder Aehnliches,Unten am Getriebe,Links Vorne in Hoehe der Oelwanne,mit 2 13mm Schluesseln,die Klemmschrauben loesen.Den Waehlhebel Auf Stellung "P" Setzen,und am Getriebe den Hebel ganz nach Vorne,das er Hoehrbar einrastet,Drehen.Evtl.mit einer Zange das Kabel etwas nach vorne Ziehen(Sollte Normal nicht Notwendig sein,da das Kabel recht Steif ist).Nun die Klemmschrauben wieder Anziehen,und Probieren,ob er nun auf Stellung "P" das Getriebe Sperrt.Dann einmal auf Stellung "P" und "N" den Motor Starten,um Sicher zu gehen,das alles wieder seine Richtigkeit hat.
M.F.G. Dansker
