Alt 16.04.2009, 14:55   #1
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
Tonnenlager sind neu und Vorderachse is so Ebay-Gerödel für 190€
Bremsen und Räder sind alle neu. Winter- und Sommerräder verhalten sich absolut identisch.
Wurde nach der VA-Revision die Spur schon einmal eingestellt?
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 15:02   #2
Robbie
Jep, mit Schnur von hinten nach vorne und geschaut wie sie wo anliegt. Fahre mit dem Reifengummi hinten ca. 1cm breiter als vorne. Damit hätte man wohl 1-2° Vorspur.
Alt 17.04.2009, 14:57   #3
Jenad
BMW-Fahrer
Nachdem alle üblichen Verdächtigen schon gewechselt sind, würde ich eine professionelle Achsvermessung in Erwäung ziehen...
Alt 17.04.2009, 15:15   #4
Robbie
Naja, bei Rennwagen sind Werte von 4° denkbar, von daher kann ein bissel Vorspur nicht schaden. Zu mal sie einen schnellen Richtungswechsel mindert aber den Geradeauslauf fördert. Genau das sollte er ja haben. Auch wenn die Hinterachse nicht verstellbar ist, evtl. stimmt da die Spur nicht. Werde es heute Abend mal prüfen.
Alt 25.04.2009, 22:30   #5
Robbie
Gummilager der Druckstange gerissen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.8. Bald kommen die vom M5 rein.
So einfach war es.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
