Alt 16.04.2009, 09:43   #21
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Gut, ich werde jetzt nochmal versuchen, die unteren Pins von diesem fünfpoligen Stecker mit einer Drahtbrücke zu überbrücken. Wenn das nicht funzt, den rechten mit Masse verbinden.
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 09:53   #22
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Achte darauf das du die dicken Kabel überbrückst. Diese sind für den Lüfter.
Denke dran !!! Dicke Kabel = viel Strom.
Deine Drahtbrücke könnte etwas warm werden..... oder im Fall der Fälle ne Menge Rauch produzieren...
sei daher etwas vorsichtig
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 10:49   #23
Basti M60
Gibt es da Verwechselungsgefahr? Die beiden unteren des Steckers, oder nicht??
Alt 16.04.2009, 10:56   #24
CarstenE
Heizölverleiher
Normalerweise nicht...
Der Stecker hat drei dünne Kabel und zwei deutlich dickere...
Die dünnen sind für die Stromversorgung des Heizschwertes, Steuerspannung und noch etwas.
Die beiden Dicken sind +12V (kommend vom Motor ) und Masse
Alt 16.04.2009, 13:46   #25
Basti M60
So, habe die beiden unteren gebrückt, das Gebläse lief. Also ist das Heizschwert defekt ?
Alt 16.04.2009, 13:52   #26
CarstenE
Heizölverleiher
Jepp.
Wenn du fit im löten bist kannst du es richten
Ansonsten melde dich mal
Alt 16.04.2009, 14:18   #27
Basti M60
@CarstenE: Naja, habe es im Leben schon ein paarmal gemacht. Bin aber absolut kein Spezialist. Vor allen Dingen fehlt mir das Werkzeug.
Hast ne Nachricht.
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 19:57
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
Gas-Antrieb: Und wieder mal Autogas Serg BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.10.2005 10:11
Elektrik: und mal wieder der BC ekki BMW 7er, Modell E32 19 27.09.2004 15:06
Gebläse wieder mal Fanta BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
