Alt 14.04.2009, 13:38   #11
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Anbei die Pinbelegung für einen Sitz mit Memory.
1,5A werden sicher nicht reichen. Ich betreibe meinen Sitz zur Zeit mit einem 12V Akku aus dem Modellbau, da ich den Sitz auch nicht jeden Tag verstelle geht das ganz gut. Schön währe hier natürlich ein Netzteil. Denke aber sowas um 3-4A sollte es schon liefern.
Was hast du für einen Sockel unter den Sitz gebaut?
Gruß Benny
Dateityp: jpg memorysteuergertjy0.jpg (101,9 KB, 72x aufgerufen)
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 17:34   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bezüglich Netzteil habe ich einen Tip:
Computer-Netzteil besorgen.
Bei eBay ab 1 Euro.
Damit wird das Teil gut laufen, da die Teile durchaus 5 bis 10 Ampere auf 12 Volt liefern.
PS: Entweder AT-Netzteil (uralt) mit dem Stecker nehmen oder bei einem ATX-Netzteil die Pins grün und schwarz verbinden, so dass der Teil anspringt und Spannung liefert.
Alt 14.04.2009, 20:33   #13
increased
Benutzerbild von increased
Fahrzeug: E38 740iL
Ich danke euch für eure Hilfe, das mit dem Computer-Netzteil werd ich mal ausprobieren
increased ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 15:50   #14
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Also das mit den Steckern hab ich noch nicht so ganz verstanden. Im Moment hab ich nur ein ATX-Netzteil zur Verfügung. Ein Großteil der Kabel sind gelb, schwarz und rot. Ein einziges grünes und ein braunes ist auch dabei. Welches Kabel kommt jetzt an welchen der Kontakte?
Alt 15.04.2009, 16:40   #15
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Der Sitz den du da hast bekommt 2x + und 2x Minus für Heizung und Verstellung! Du brauchst also ein Netzteil was so 12V und 10A kann dann kannst du das Teil betreiben! Ich hab zum Testen so einen mal an ein Autobatterieladegerät drangehangen und das wurde schon warm die Motoren ziehen unheimlich Strom! Wenn du mir die Kabelfarben sagst kann ich dir sagen wo + und Minus rauf kommt! Memory hat der keine weil dann hätte er IMHO mehr Pins!
MFG
Hannes
Alt 15.04.2009, 17:30   #16
FrankGo
Am langen ATX-Stecker verbindest Du das grüne Kabel mit einem Schwarzen (Büroklammer).
Dann läuft das Netzteil an (Lüfter dreht sich) und erzeugt auf den 4-poligen Steckern Spannung.
An einem der 4-poligen Steckern ist das gelbe Kabel +12Volt und die zwei mittleren schwarzen Kabel sind Masse bzw. "Minus". (Das Rote Kabel ist + 5 Volt.)
Alt 15.04.2009, 17:58   #17
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Ja, nur der Fahrersitz hat Memory. Der Beifahrersitz, welcher nur einen Steckplatz hat ist ohne Memory. Soweit ich das richtig nachvollzogen habe müsste Plus Minus des Beifahrersteckers wie folgt sein:
Ist das richtig?
Es gibt zwar nur ein grünes Kabel, aber mit welchem der schwarzen klemme ich den zusammen? Am selben Pin führen auch noch mehrere schwarze hin.
Mein Netzteil sieht so aus:
An der Seite steht drauf ... 12 Volt --- 13.0 A (YEL). Es sind noch weitere aufgeführt, aber außer dem gelben hat nur noch der braune 12 Volt (12 Volt --- 0.8 A (BROWN). weiss ist als P.G. Signal angegeben, Schwarz als Ground. Die anderen Farben dürften ja keine Rolle spielen, da die nicht 12 Volt haben.
Da am Stecker des Sitzes 4 Leitpunkte sind, müssen da dann 2 mal ein gelbes und 2 mal ein schwarzes angeschlossen werden? Gelb für Plus und Schwarz für Minus?
Alt 15.04.2009, 18:46   #18
FrankGo
Verbinde es mit dem Schwarzen, bei dem Karl-Heinz drauf steht. Auf keinem Fall mit dem, wo Arnold drauf steht verbinden.
Neeeee.
Nimm IRGEND EIN Schwarzes, sind alle MASSE.
Du kannst die gelben und schwarzen 12-Volt-Kabel relativ beliebig nutzen, solange Du die nicht falsch (also Kurzschluss) anschließt geht das.
Alt 15.04.2009, 23:23   #19
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Ok, der Beifahrersitz läuft jetzt komplett. Grün und Schwarz mit Büroklammer verbunden, dann noch ein Laufwerk an einen der Pins angeschlossen, weil das Netzteil sonst nicht anblieb, muss wohl mindstens ein Gerät (außer dem Sitz) dran betrieben werden. Und dann wie folgt belegt:
Allerdings fährt die Kopfstütze weder hoch noch runter. Im Moment ist sie fast ganz unten. Allerdings ging die 100% noch vor dem Ausbau, man hört den Motor für die Kopfstütze auch arbeiten, aber das Teil bewegt sich kein Stück hoch oder runter, habt ihr ne Idee woran das liegen könnte? Ist irgendwas kaputt?
Alt 16.04.2009, 08:34   #20
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Die Kopfstütze wird über eine Welle angetrieben, die kann sich ausgehängt haben.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kann man die Sitze vom E65/66 im E38 nutzen? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2008 17:11
History des Fahrzeugs Hisholy BMW 7er, Modell E38 6 11.07.2006 13:30
Elektrik: Öffnen des Fahrzeugs bei Stromausfall erik BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2005 22:23
GPS Navigation außerhalb Europas Jensemann BMW 7er, allgemein 8 21.08.2003 14:36
Rückspiegel anklappen bei Verriegelung des Fahrzeugs? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 11.01.2003 04:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
