Alt 14.04.2009, 15:14   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Ölablassschraube Servogetriebe / Öl einfüllen
Hallo nochmal
Wollte mal nachfrgaen ob es eine Ölablassschraube fürs Lenkgetriebeöl gibt? Ich hab das Öl direkt am Lenkgetriebe abgelassen ( wegen Tausch des Lenkgetriebes) Reich das so aus oder gibt es noch eine Extra ablassschraube wo das Öl rauslaufen kann?
Und noch eine Frage zum Befüllen: Wie gehe ich da am besten vor ? Einfach 2,4 Liter einkippen und dann den Motor laufen lassen und paarmal rechts links lenken oder wie mache ich das am besten?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 17:18   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
du kannst auch den Schlauch an der Pumpe lösen und das Öl ablaufen lassen.
Auffüllen so, wie du geschrieben hast, mußt aber nachfüllen bis alle Luft raus ist.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.04.2009, 17:58   #3
Kalimond
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Wolfgang
Ok alles klar dann hab ich alles richtig gemacht
Muss nun nur nochmal das Lenkrad lösen und Mittig anbringen und dann sie Spur einstellen.
DANKE !
Thomas
Alt 14.04.2009, 18:02   #4
SALZPUCKEL
Hast du auch den Lenkhebel mittig auf dem Getriebe angebracht? Am Lenkgetriebe ist eine Markierung für "Mitte"
Gruß Wolfgang
Alt 14.04.2009, 18:11   #5
Kalimond
ich habe ihn so angeschraubt, wie beim alten LG damit ich nacher die MIttlere Spurstange wieder dranbekommen habe...
Wie kann man es denn kontrollieren ob es nun richtig angebaut ist ? Lenken kann ich zu beiden Seiten gleich start und die Servotronic scheint auch zu funktionieren...
Kann man das noch nachträglich kontrollieren ob der mittig sitzt?
Thomas
Getriebe: Getriebeöl wechseln / einfüllen. Wie? teddyrun BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.07.2017 01:03
Lenkung: Servogetriebe-Wandler BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2009 06:23
Motorraum: Gewinde Ölablassschraube derPU BMW 7er, Modell E32 11 07.10.2007 14:50
Schlüsselweite Ölablassschraube Kaptlt BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2007 16:25
Anzugswert Ölablassschraube?? Maxl BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2003 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
