Alt 12.04.2009, 23:31   #4
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Ich suche eine Teilenummer die scheinbar nicht im edeka ist, und zwar den Rücklaufschlauch von der Tandempumpe zum Behälter (mit ASC+T).
Also den der hier als Nr.12 verzeichnet ist, nur eben für den anderen Behälter+Pumpe.
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL HYDRO STEERING-OIL PIPES
Hier ist alles richtig, aber der Schlauch nicht drin:
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Oil pipes, ASC+T
Der ist am Behälter wo die "25" steht zu dem Anschluss Pumpe der nahe bie der "2" ist.
Hätte da jemand eine Idee?
Ich muss da was machen, der sifft nämlich an dem Übergang Metallrohr-Gummi.
Grüsse
Michael
Hallo Michael!
Du meinst den schlauch in dem 2. Zitat aus realoem, der mit der Schlauchschelle 25 befestigt wird?
Wenn ja - dann ist es der Rücklaufleitung mit der Nummer: 23
ETK: 37131159429.
das ist die Rohrleitung UND der Schlauch zusammen als 1 Eratzteil ....
ich hoffe, geholfen zu haben....
peter
Hydraulikschlauch getauscht am 750-pics Erich E32: Tipps & Tricks 27 20.03.2021 11:24
E32-Teile: Druckschlauch (Hydraulikschlauch) Verbindung zwischen Druckspeicher und Niveaudämpfer Zucki-E32 Suche... 0 12.08.2007 15:26
Hydraulikschlauch Seven BMW 7er, Modell E32 2 11.04.2005 18:43
Teilenummer Gere BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
