Alt 19.07.2002, 13:38   #1
cyclone
Standard Airbag Nachruestung
Moin Leute,
Ich fahre einen 735i ohne Airbag und bin im Moment am ueberlegen ob ich nicht einen nachrueste. In einer Anzeige stand:
"Biete orig. Airbag-Sportlenkrad und passende Lenksäule für E 32 Modelle(730i-750i)und E 34 Modelle(518-540i)ab BJ.09/90 zum nachrüsten. Nachrüstsatz ist für die E 32 und E 34 Modelle gedacht,die nicht über einen serienmäßigen Airbag verfügen. Hierbei ist kein Kabelbaum und kein zusätzliches Steuergerät erforderlich.Die komplette Steuerelektonik sitzt im Lenkrad. --Wichtig-- Beide Komponenten müssen eingebaut werden."
Stimmt das so oder braucht man noch was anderes (z.B. Airbaggurtstraffer...) fuer die Umruestung???
Ich bin dankbar fuer jeden Tipp
cyclone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2002, 14:04   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das halte ich für ein gerücht weil die Airbagsensoren zumindestens in meinem Fahrzeug im Motroraum untergebracht sind!Ich würde allerdings mit Dir tauschen allerdings müsstest Du den Umbau selber zahlen das heisst Du zahlst den ausbau des Kompletten Airbagsystemes aus meinem E32 und den einbau der Serien Lanksäule inkl Lenkrad in meinen!Und logischerweise dasselbe bei dir!GrussDD
Ob der Airbag passt? Kabak BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2004 05:56
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 16:04
Abstand vom Airbag stocki Autos allgemein 3 01.12.2003 20:45
Airbag? Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2002 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
