08.04.2009, 22:45
Mit Glied
Fahrzeug: Opel Corsa 1.7 CDTI
Spurplatten bei 9,5x17 Felgen?
Moin,
Da ich meinem 7er in 1-2 Wochen ein Paar 40er Fintec VA Federn gönnen möchte, bin ich am überlegen, gleich ein Paar Spurplatten für die HA mit zu bestellen.
Nun meine Frage: Wie breit können die Platten bei 9,5x17" ET 24 Felgen mit 265/40er Reifen (Radläufe sind gebördelt) pro Seite sein?
08.04.2009, 22:47
LOW4LYF
Zitat von glenfiddich
Moin,
Die Frage kann Dir keine beantworten, da jedes Fahrzeug & jeder Reifen anders ausfällt.
CU
08.04.2009, 23:15
750i powered by ROTTALER2
CU
Ja, was auch noch erschwerend hinzu kommt, ist,dass die ET der Felge ein
ganz wichtiger Punkt ist, sie bestimmt,wie weit eine Felge nach innen oder
ausen im Radhaus steht.
Viele Grüsse
Peter
08.04.2009, 23:30
LOW4LYF
Viele Grüsse
Peter
Die ist ja gegeben
08.04.2009, 23:30
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
Peter hat recht. Die ET ist ne Geschichte für sich wie auch die Reifen. Die Hersteller haben Toleranzen. Und wenn Du, beispielsweise, von Marke A nach C (Reifen)wechselst, dann kann es sein, dass die gebördelten Kanten nicht ausreichen und so die Radhäuser noch gezogen werden müssen.
Dazu kommen jetzt noch Deine Spurverbreiterungen...
Hier mal nen Info-LINK
http://www.fk-automotive.de/websale7/?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3ec%2fst}{cmd%2f0%2fcmd} {m%2fwebsale%2fm}{s%2ffk-automotive%2fs}{l%2fDeutsch%2fl}{p1%2f94f7764fca4e 94ac3bfa06dc663c1db5%2fp1}{md5%2f54ab320e26834980e f1438f67f8a2e8b%2fmd5}&act=load_tpl&tpl=fk_spurver breitungen.htm
08.04.2009, 23:39
Mit Glied
Alles klar. Dann werde ich erstmal abwarten bis meine neuen Reifen aufgezogen sind und dann mit Hilfe einer alten Felge den maximalen Einfederweg testen und dann abmessen.
Trotzdem danke für die Infos!
