Alt 06.04.2009, 22:04   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Fuffi: Eine Zylinderbank geht nicht
Hab vor mir nen Fuffi zuzulegen, der würd halt dann in der Garage stehen und Sonntags oder so mal ausgepackt. Hab einen schönen gefunden, allersings läuft er seit kurzem auf einer Zylinderbank nicht.
Was kann an Kosten min/max auf mich zukommen? Dieses Problem kommt ja öfter vor beim Fuffi...
Danke für Ferndiagnosen jeglicher Art.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 03:05   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
zu dem Thema Zylinderbank gibt es bereits massig "Literatur" hier im Forum. Nutz mal die Suchfunktion und Du hast für die nächsten Stunden gut zu lesen
Hier ein kurze Aufzählung:
- Def. Lufmassenmesser
- Def. Drosselklappe
- Kurzschluss am Verteilerfinger durch Haariss auf der Innenseite
- Def. Zündspule durch Funkenübersprung innerhalb der Spule. Dieser Fehler ist mit einem Ohmmeter nicht messbar!
- Def. Verteilerkappe
- Def. Zündkabel Nr. 6 ( das mit dem Induktionssensor )
- Kurzschluss an der Zündkerze dieses Kabels
- Def. OT-Sensor
- Def. EML oder DME Steuergerät ( eher unwahrscheinlich )
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 04:30   #3
Minimum geschaetzte 10 EURO, max. einige Tausend EURO.
Mit so einer Angabe kann man doch keine Ferndiagnose machen. Da gibt es 750, die laufen schon 6 Monate auf einer Bank und noch ist keine Loesung in Sicht, siehe Wing seiner oder andere.
Und Pit sagt es ja schon, massig Lektuere hier fuer stundenlanges Lesen dazu.
Und dann kannst Du Dir aussuchen, wo Du anfaengst zu suchen. Manche haben eine 750 schon wieder verkauft, weil sie ihn nicht an's Laufen bekamen.
Ich habe meinen Highline gekauft mit nur 6 Zylindern am Laufen weil der Vorbesitzer aufgegeben hat (Zahnarzt ohne Ahnung vom Auto, war die teuren Reparaturversuche seiner Werkstatt Leid), nach 30 Minuten lief er auf 12 Poetten, denn eine Verteilerkappe ohne mittleren Pin geht nun mal nicht.
Alt 07.04.2009, 05:44   #4
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Will kein Schlaumeier sein, denn ich hab zu wenig Ahnung
aber...
vor kurzem las ich, dass ein Kollege aus Köln lange Stress mit dem Problem hatte. Auf vielfachem anraten hat er dann die Batterie getauscht. Seine war "auch" defekt. Niederspannung hat zum Ausfall geführt. Vielleicht kannst Du ja mit einer anderen Batterie mal testen.
Dies soll mal als erster Ansatz gelten. ( Hach : Keine Ahnung aber beim 750er mitreden. Hab ich noch nie gemacht.)
Ansonsten gilt das was die kompetenteren hier schon schrieben.
Check-Liste durchgehen und prüfen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 12:37   #5
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Ein Glücksspiel sozusagen mit den Fehlern.
Will euch mal den von mir auserkorenen nicht vorenthalten.
Es handelt sich hier um einen Fuffi aus erster Hand(!).
Habe nun mein potentielles Höchstgebot gedanklich gekürzt, mal sehen was rauskommt.
Alt 07.04.2009, 12:43   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, zu dem hatte ich ja auch schon in der Ebay Rubrik geschrieben..... nur
6 Zyl laufen ????? kann eine Kleinigkeit ooooder aber auch was grosses sein.
Meine Liste deckt sich mit dem was Erich und Bullpit oben schon aufgelistet haben.
Viele Grüsse
Peter
PS
Zu Deinem gedanklichen Höchstgebot, dieses Auto hat EDC und er schreibt alle
Dämpfer neu.... wäre ja toll,wenn wirklcih neue EDC reingekommen wären.....
(Mit Domlagern hat mir da die Werkstatt einen Voranschlag von 4500 € gemacht)
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (07.04.2009 um 12:49 Uhr).
Alt 07.04.2009, 12:53   #7
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Viele Grüsse
Peter
Sicher dass das Auto EDC hat?
Ich sehe "nur" ASC und PDC.
Finde das Auto aber auch nicht besonders toll.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 13:28   #8
peter becker
Dominik
Jow Dominik, da bin ich sicher,hab mich lang genau damit rumgeschlagen....
Er hat ja als VFL noch die kleine Konsole, links unterhalb des Aschenbecher
und wenn da zwei Schalter zu sehen sind, wie hier, dann ist es einmal
ASC und einmal EDC..... ich kann Dir da mal ein anderes Bildchen zeigen,wo
man es besser sehen kann....oben ASC; unten EDC.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.04.2009, 13:31   #9
elDudereeno
Und wo ist dann der Schalter für das PDC?
Bzw. wie ist das beim VFL geregelt wenn man alles drei hat?
Dominik
Alt 07.04.2009, 13:34   #10
peter becker
Dominik
Da bin ich überfragt,dass habe ich in meinem 89er Fuffi nicht.
Ich bin auch nicht sicher,ob´s PDC schon in den VFL Modellen gab
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 00:00
Motorraum: Doofe Frage: Wie schaltet man eine Zylinderbank ab beim Fuffi? uli_w BMW 7er, Modell E32 17 19.03.2008 14:59
Fuffi geht nicht mehr auf ... Biermuskel BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2006 07:20
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 21:15
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
