04.04.2009, 11:53
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Kunii
Das würde die fehlermeldung erklären, da muß ich mal genauer hin schauen... danke erstmal. kann ich das auch besser erkennen wenn ich den tacho ausbaue???
Klar, aber vorher Batterie abklemmen und mind. 30 Minuten warten, damit du dir nicht gleich wieder 'nen Fehler vom Airbag ablegst. Am besten Zündschlüssel nicht auf Zündung stellen, falls noch Restspannung irgendwo anliegt.
Mark
04.04.2009, 14:41
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Eigentlich merkt man den Helligkeitsunterschied schon deutlich, wenn die Lampe tatsächlich defekt ist
04.04.2009, 18:20
Fahrzeug: E38 740iA FL
Also wenn man ihn deutlich erkennen muß den unterschied dann ist sie nicht kaputt. und blinken tut sie auch nicht wie eine LED eher wie eine glühlampe. also im takt nicht so exakt eher weiches blinken, normal halt. ne LED erkennt man ja denk ich mal wenn die ´blinkt.
Aber wieso bringt er da den fehler obwohl die lampe ganz ist? ist doch mist... :-(
07.04.2009, 07:50
...es werde Licht!
Hi Kunii,
auch eine beinahe defekte Lampe kann den Fehler verursachen, da der Widerstand der Glühwendel mit dem alter zunimmt und das System darauf ausgelegt ist, den defekt eher zu früh als zu spät anzuzeigen.
Wenn wirklich nur dieser defekt in FS steht: Lampe austauschen und FS löschen lassen, dann müsste schluss sein mit dem Geblinke
Hybrid-Darstellung
