Alt 04.04.2009, 11:13   #24
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
der blaue Stecker ist für die Sitzheizung und zwar für den Schalter mit dem Taster nach 92'... Der kommt dann eigentlich in die Seitenverkleidung des Sitzes direkt vor den Lordosenschalter.
Der andere Stecker, der auf dem ersten Bild markiert ist, ist für die Sitzflächenheizmatte. Die Kabel müssten Weiß/Gelb und Braun sein... die kommen auch am blauen Stecker raus. (müsste Pin 5 & 4 sein.)
Wenn Du Deine Rücklehne aufmachst, müsstest Du auch einen 2 pol. weißen Stecker finden. (Weiß/Blau und Braun sind die 2 Kabel). Der ist dann für die Rücklehnenheizmatte. Diese Kabel müssten an Pin 6 und 4 am blauen Stecker zu messen sein.
Das alles nützt Dich aber leider vorerst nichts, solange Du keine Heizmatten drin hast. Das kannst du einfach überprüfen indem Du nach einem passenden weißen Stecker unterm Sitz und in der Lehne suchst, dessen Kabel unterm Überzug verschwindet. Die Kabel hier müssten Rot und Gelb/rot sein.
Dann brauchste einfach nur zusammenstecken.
Ax
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Maffy BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2006 13:26
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 16:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 23:39
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
