03.04.2009, 20:33
Fahrzeug: E38 740iA FL
es wurde nix abgebaut, abgesteckt oder sonstiges. fehler wurde von bmw ausgelesen und konnte nicht gelöscht werden...
03.04.2009, 20:37
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Dann such Dir mal ne fähige kleine Werkstatt mit Kenntnissen beim E32. Auch die Stuttgarter Niederlassungen und Autohäuser sind oft überfragt...
In Deiner Region kenne ich niemanden...
03.04.2009, 20:39
Daran wirds in dieser Gegend definitiv scheitern... naja aber die Fehlermeldung Airbagwarnlampe defekt muß doch ne Ursache haben.
03.04.2009, 20:43
Ganz sicher ja.
- Schaltpläne nehmen
- Messen, messen und nochmal messen
- Ggf. Komponenten tauschen
Anders gehts nun mal leider nicht...
04.04.2009, 10:04
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo Kunii,
leuchtet die Airbagleuchte schwächer als vergleichbare rote Kontrolleuchten?
Denn dann ist die eigentliche AIRBAG-Glühbirne tatsächlich defekt.
Die AIRBAG-Leuchtkammer besitzt nämlich eine Sicherheits-LED, für den Fall, dass die eingesetzte Glühlampe einmal durchbrennt.
Dann werden Fehler im Airbagsystem trotzdem angezeigt, aber eben nicht so hell wie mit funktionierender Lampe!
Schönen Gruß
logo
04.04.2009, 10:24
Das würde die fehlermeldung erklären, da muß ich mal genauer hin schauen... danke erstmal. kann ich das auch besser erkennen wenn ich den tacho ausbaue???
04.04.2009, 10:53
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Klar, aber vorher Batterie abklemmen und mind. 30 Minuten warten, damit du dir nicht gleich wieder 'nen Fehler vom Airbag ablegst. Am besten Zündschlüssel nicht auf Zündung stellen, falls noch Restspannung irgendwo anliegt.
Mark
Hybrid-Darstellung
