Alt 02.04.2009, 13:50   #1
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hmmm, und wo ist dann Dein Problem?
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 14:28   #2
sieht so aus, Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gurtverstellung
Alt 02.04.2009, 14:47   #3
eywaX
6Richtige
Benutzerbild von eywaX
Fahrzeug: e46 330ia, e30 338i
Standard ...
hallo peter
es ist keine einfache umlenkrolle sondern hat eine aufrollfunktion...
gruß mario
Dateityp: jpg draufsicht-draussen.jpg (62,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg draufsicht-drinnen.jpg (78,3 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von eywaX (02.04.2009 um 14:54 Uhr).
eywaX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 14:49   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Danke schön für die Aufklärung und die Bilder.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.04.2009, 14:53   #5
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Bei mir ist eben dieses kleine Stahlseil gerissen. Kann man das austauschen oder muss man dann gleich den ganzen Mechanismus austauschen ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 15:06   #6
eywaX
6Richtige
Broder
musst den ganzen mechanismus tauschen weil du die drahtseile nich raus bekommst... bestellen kannst auch nur das komplette teil...
gruß mario
Alt 02.04.2009, 15:06   #7
Kauf Dir im Motorrad- oder Fahrradladen das passende Stahlseil, oder auch im Baumarkt, und mach es passend. Die haben auch Fixnippel, Loetnippel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorraddiscount.com - Bowdenzug Lötnippel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.alte-roller.de/index2.php...do_pdf=1&id=30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bowdenzüge selber fertigen - DDRMoped.de
Alt 02.04.2009, 14:45   #8
peter becker
Meine Überlegung war die, wenn ich den Sitz ganz nach vorn fahre, habe ich
den Bowtenzug unten am Sitz weit rausgefahren....... wenn ich nun aber
den Sitz ganz zurück fahre, wodurch wird dieser Bowtenzug dann aufgerollt..????
Stell Dir vor, Du ziehst Dein Seitenrollo der Scheibe ganz raus und hängst es ein..... wenn Du es dann wieder aushängst,wird es dann von einer Feder wieder aufgerollt.....diesen Federmechanismuss muss es doch dann in dem Gurt-Bowtenzug-Sitz Mechanismuss auch geben.....
Viele Grüsse
Peter
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 31.08.2007 23:06
Fahrwerk: Frage zur Bedienung des Automatikgetriebes Gaussman BMW 7er, Modell E32 15 21.08.2006 12:59
Innenraum: Frage zum Gurt 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2005 19:29
Elektrik: Frage zur Einschaltzeit des Monitors MadMan BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2005 18:50
Frage zur Wegfahrsperre des BC guido BMW 7er, Modell E32 13 31.01.2003 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
