27.03.2009, 22:24
Fahrzeug: 740IL
ASC Lambe ausschalten
Hi Leute,
seit einigen Tagen leuchtet bei mir die ASC-Lampe im Dauerzustand. Gibt es Mittel und Wege die irgendwie auszuschalten? Beim betaetigen des ASC-Knopf's passiert nix.
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Gruss Daniel.
27.03.2009, 22:28
750i powered by ROTTALER2
Hallo Daniel
Ich denke mal,wenn diese Lampe nicht ausgeht, hast Du einen Fehler im
Systhem und diesen Fehler musst Du finden,dann sollte die Lampe auch
wieder aus sein.
Reinige mal die Zähnchen an den Rädern,wo die ABS Fühler verbaut sind.
Das ASC bedient sich ja an den ABS Komponenten.
Viele Grüsse
Peter
30.03.2009, 04:05
Fahrzeug: 740IL
Ok, vieln Dank
30.03.2009, 04:05
Fahrzeug: 740IL
Ok, vielen Dank
