27.03.2009, 16:44
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Überwurfmutter festziehen. WIE?
Guten Abend,
ich muss die Überwurfmutter am 4HP22 Getriebe in eingebauten Zustand festziehen. Es ist die Überwurfmutter des Steckers für den Kabelbaum. Diese ist locker und lässt Öl raus. ZF hat mir nur gesagt festziehen. Aber womit, das konnte er mir jetzt leider nicht sagen da heute Freitag ist und die Werkstatt in Dortmund schon zu hat. Ich möchte diese Arbeit morgen gerne machen. Wie groß ist diese Mutter eigentlich? 32er?
27.03.2009, 17:49
Superior Nutzer
Festziehen
Keiner eine Idee?
27.03.2009, 17:59
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
meinst du jetzt den Stecker fürs getriebe oder was???? da darf kein Öl rauskommen!!
27.03.2009, 18:06
Heute 01:44
Heute 02:49
was denn nun los, sollen wir hier auf ABRUF stehen?
Stefan,
ich kenn das Problem.
Die Mutter kannst du nur von innen gegen halten = Oelwanne ab.
Aber: warscheinlich geht das Oel/Fluessigkeit raus durch DEN Stecker, um die Pins rum.
Und da gibt es keinen Stecker allein (glaub es mir, ich such schon 2 Jahre danach aus Vorsorge), sondern nur den Kabelkanal komplett. Preis ca 100 EURO. Hydromat/Rogatyn ist die richtige Adresse.
Es gibt - nach meinen internationalen Infos- moegliche Loesungen mit "Kleber", aber alle basteln noch. keine endgueltige Loesung.
27.03.2009, 19:12
Superior Nutzer
Fehlerbehebung
Danke erich,
dann muss ein Kabelbaum wohl her.
Sehe ich morgen, ob an den Pins rauskommt. Was ich schon sehen konnte ist, das der Kabelbaum direkt wo er rein geht wackelt. Also sollte die verschraubung nur lose sein.
Danke nochmal und Gutes Nächtle
06.04.2009, 10:04
Superior Nutzer
Getriebe wieder dicht
Habe die Überwurfmutter mit einer 30er Nuss festgezogen und es ist dicht. War halt nur zu lose. Kein Öl raus, Wanne raus. Geht also auch so.
07.04.2009, 11:58
_________________________
Ach was und wieder ein Themen - abschließendes Posting - TOP
