25.03.2009, 20:41
nur ölich fröhlich..
wo liest du hier was von vollast?
25.03.2009, 20:56
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Zitat von BestDad55
Hi Martin,
ich bin jetzt mal gespannt, was unsere Experten dazu sagen, denn ich bin schon der Meinung, dass es einen Leistungszusammenhang geben kann zwischen Abgasstaudruck, Lambda-Regelung und Leistung bei einem defekten Auspuff. Inwieweit der durch den Fahrer wirklich so merklich ist, wäre natürlich eine andere Frage.
Würde mich jetzt mal brennend interessieren!
Volker
Servus,
bin zwar kein Experte(noch nicht   ) aber das mit der lambdasonde ist völlig egal, da sie vor dem KAT sitzt und nur den Sauerstoff im Abgas misst.
Wenn du jetzt ein Loch im Krümmer hättest, dann wäre ein höherer Benzinverbrauch logisch, weil der Sauerstoffanteil viel zu hoch wäre und das Steuergerät deshalb anfetten würde wie blöd
es gibt sogar Motorsteuerungen die das solangen anfetten bis die Kiste absäuft  aber nicht der BMW
Was anderes wäre das wenn du noch eine Nachkatsonde(Monitorsonde) hättest, wie sich die aber dann auf die Leistung auswirken würde ist mir gerade nicht im Gedächtnis, aber auch wurst, da du eh keine hast!
Ich würde woanders anfangen zu suchen , als am Auspuff!
Michi
25.03.2009, 21:07
Fahrzeug: E32-735iA Bj 86 VIN 1636992
Hy,
mein auspuff ist auch total hinüber. Laut den netten herren vom Autohaus auch am Krümmer undicht. Und sonst auch min. 2 löcher, aus denen der ab und an mal ne nette Fehlzündung ablässt. Aber ich habe keinerlei Leistungsverlust, Spritverbrauch ist leider etwas hoch mit 14-17 Litern in der Stadt (735iA).
Werd das aber bei der Drehmomentwandler Reparatur richten lassen.
Robert
25.03.2009, 23:36
Kann ja auch anders herum sein.Vielleicht ist da iegendetwas im Topf,was den Abgang der Auspuffgase Blockiert?
Gruss Dansker
26.03.2009, 06:27
_________________________
Nirgendwo, wenn Du so fragts. Allerdings steht nirgendwo irgendwas von erhötem Verbrauch. Da die Lamdaregelung bei Vollast inaktiv ist, kann fehlende Leistung nicht an der Sonde liegen, ist klar, oder ? Denn von fehlender Leistung ist ja schließlich die Rede ! Von mir aus kann er gerne die Lambdasonde auf Verdacht tauschen. Vermutlich entspricht der Wagen einfach der Serie und defekt ist gar nichts...
Hier steht es, ohne Punkt und Komma:
Zitat von betschke
kann es daran liegen das mein r6 3,0 leistung verliert denn er hat nicht das was er haben sollte! mein kumpel fährt genau den gleichen wagen und der hat auf jeden fall eine deutlich bessere beschleunigung als ich obwohl ich weniger km runter habe als er und der wagen auch erst bei der inspection war bei dem vorbesitzer!
26.03.2009, 06:29
#16
Wenn die Lamdasonde hinüber ist, kann das auch passieren. Macht auch das BMW Steuergerät. Habe die Erfahrung schon selbst gemacht. Dann ist aber egal ob der Auspuff undicht ist oder nicht  HAHA...
26.03.2009, 15:56
#17
Ach Schmarn, oder    Der BMW wird doch ins Notprogramm gehen, bevor der absäuft???   Da wird doch dann ein Ersatzwert gesetzt und auf Lambda 1 gefahren, ich kanns ja fast nicht glauben das der Dicke noch so blöd ist
Aber man lernt nie aus
Mfg
26.03.2009, 16:09
#18
Fahrzeug: e32 730 bj. 91
naja ich werde den auspuff am wocheende erneuern und dann mal sehen was sich ergibt! ich habe heute mal die zündkerzen angeguckt und die sehen auch ganz schon mitgenommen aus also die werde ich dann gleich mitmachen! ölwechsel ist grade erst gemacht bei inspektion und auslesen tuhe ich ihn auch mal am wocheende mal gucken ob sich vll ein fehler eingeschlichen hat! danke erstmal!!! werde dann schreiben wenn ich meine neue anlage drunter habe!
26.03.2009, 17:08
#19
Habe mich seinerzeit gewundert warum der Verbrauchszeiger bei 90 km/h bei 15 Liter / 100km stand. Als ich dann nach 20km Autobahn in Frankfurt ankam, ging er im Leerlauf an der ersten Kreuzung direkt rumpelnd aus. Motorhaube auf, Lamdasonde abgesteckt, gestartet, weitergefahren
07.04.2009, 06:48
#20
A bissal was geht immer
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Aspuffanlage E32 750IL
Hallo, könnte mir jemand weiterhelfen,
ich habe einen 750IL und der Mittelschalldämpfer ist durchgerostet, der Wagen befindet sich gerade in der Werkstatt zur instandsetzung.
Ich bin der meinung, dass er nicht die volle Leistung hat, kann das daran liegen?
Außerdem, stirbt er ca. einmal am Tag nach dem Startenfast ab.
Kann mir jemand weiterhelfen, ich wäre sehr dankbar.
Hannes
