23.03.2009, 13:02
Fahrzeug: E32-735i (09.89)
Zentrierringe
Moin, ich habe folgendes Problem...Ich habe auf meinem BMW 735i folgende Felgen: AEZ Felgen mit vorne 235/45/17 und hinten 255/40/17...ich habe nun festgestellt das die Zentrierringe viel zu groß sind und locker auf der Felge sitzen.nun möchte ich gerne wissen wie ich die optimale größe für die zentrierringe feststellen kann oder ob jmd. weiss welchen durchmesser ich benötige ??..Wenn die Zentrierringe nicht 100 % ig passen, ensteht dadurch auch das sog. Lenkradflattern und eine starke Abnutzung der Reifen ( innen ) ???
Vielen Dank schonmal im Vorraus für Antw....
Geändert von 2Fast4You (14.04.2009 um 14:43 Uhr).
23.03.2009, 13:35
Hallo ,
zunächst Willkommen hier im Forum
versuche es zunächst über die Funktion : SUCHEN
buko12
23.03.2009, 13:36
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von 2Fast4You
Moin, ich habe folgendes Problem...Ich habe auf meinem BMW 735i folgende Felgen: AZE Felgen mit vorne 235/45/17 und hinten 255/40/17...ich habe nun festgestellt das die Zentrierringe viel zu groß sind und locker auf der Felge sitzen.nun möchte ich gerne wissen wie ich die optimale größe für die zentrierringe feststellen kann oder ob jmd. weiss welchen durchmesser ich benötige ??..Wenn die Zentrierringe nicht 100 % ig passen, ensteht dadurch auch das sog. Lenkradflattern und eine starke Abnutzung der Reifen ( innen ) ???
Moin! Ich meine es waren 72,6mm Durchmesser.... Am besten nochmal beim Freundlichen anrufen! Die können es genauer sagen!
wladan745
wladan745
23.03.2009, 13:42
750i powered by ROTTALER2
Der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und der E32 hat einen
Nabendurchmesser von 72,5 mm.
(man muss eben nur aufpassen,wenn man Felgen hat,die vorher auf einem
E39 waren,alle anderen BMW haben aber die 72,5 mm)
Viele Grüsse
Peter
23.03.2009, 13:46
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
HI ,
Maß = 72,6     (korrigier  )
buko12
14.04.2009, 17:26
Also, auf meinen Felgen sind folgende Angabe abzulesen:
AEZ Felgen 8 1/2J X 17 H2
E 13
LK 120
C 8517
...die Zentrierringe von 74,1 -72,6 passen nicht..Die liegen nicht 100%ig an..Hat jmd. ne Ahnung welches die richtige Größe bzw. Durchmesser ist ??
Vielen Dank und Grüße
2Fast4You
14.04.2009, 18:19
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
habe meine ringe bei a.t.u gekauft 12 euro
danke peter hehe
14.04.2009, 18:42
Fahrzeug: S50B32
DIESE Felgen sind mit ziemlicher Sicherheit auf Zentrierringe ausgelegt, also besuche einen/deinen kompetenten Felgen/Reifenhändler und verlange Ringe für deine AEZ auf E32 Nabe.
Grüsse
Michael
14.04.2009, 21:05
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
hmmmm...hat man eventuell wirklich ein lenkradflattern in der lenckung zwischen 80 & 100km/h bzw. umgekehrt beim bremsen wenn man keine zentrieringe benutzt???
habe keine zentrierringe drin hab aber auch noch nie drauf geachtet ob die wirklich 100% sitzen...weil bisher hat mein reifenhändler die montiert...die bremsscheiben hab ich letztes jahr erst erneuert...daran sollte es wohl nicht liegen...bin mal auf die antworten gespannt
wie immer danke im vorraus
gruss thorsten
