17.07.2002, 17:00
Fahrzeug: 730i
bordcomputer IV
also nochmals hallo ihr bordcomputerpäpste.... hab meine analoguhr ausgebaut und Fotos gemacht damit ihr mir sagen könnt was bei mir jetzt ohne viel umbau machbar ist . der Stecker ist 26polig auserdem glaube ich das mein rahmen gross genug für den bc ist was meint ihr? kann mann die sonderfunktionen auch ohne blinkerhebel aufrufen? schei..e meine bilder sind 124kb gross kann sie nicht anhängen aber wenn mir jemand helfen will oder kann ich schick sie gerne zu....mfg benny
17.07.2002, 17:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fotos:
Schicke sie mir alle per Email und ich setze sie hier rein.
E32@FrankGo.de
Signatur:
17.07.2002, 17:16
Hier die Bilder:
(unscharf waren sie schon vorher)
17.07.2002, 17:17
Bild 2:
17.07.2002, 17:18
das 3. und letzte Bild:
17.07.2002, 18:06
Hast Du denn den großen BC schon mal testweise da rein gesetzt ??
Beim Druck auf den Taster auf m Blinkerhebel wird die aktuelle BC-Anzeige zusätzlich im Kombi unten (wo die Fehlermeldungsschriftzüge kommen) angezeigt. Bei weiterem Druck auf den Taster dückst Du Dich nacheinander durch alle möglichen Anzeigen, die Du im BC hast. Die Reihenfolge kannst Du später mit langem Druck auf den Taster einstellen. ... also benötigst Du den Taster nicht dringend. .. Ist aber nicht verkehrt, alles vor den Augen zu lesen, statt immer nach rechts gucken zu müssen.
17.07.2002, 18:13
Fahrzeug: 740i 10/92
Wie kann die Uhr vom Bordcomputerplatz entfernen? Soll man diese mit dem Schraubenzieher rauslösen, habe Angst das ich da was kaputt mache.
Mit besten grüßen Markus
17.07.2002, 18:19
Siehe sehr ausführliche Anleitung auf www.E34.de (in der Schrauberecke glaube ich).
17.07.2002, 18:28
Fahrzeug: Reiskocher
@ringooo
Mit der Größe des Einbaurahmens ist nicht ein Mehrplatz in der Breite oder Höhe gemeint, sondern in der Tiefe.
Die Sonderfunktionen sind auch ohne Blinkerhebel abrufbar, da man sie ohnehin nur durch vorherige Aktivierung des BC schalten kann. Vor jeder Sonderfunktion ist der BC in diesen Modus manuell umzuschalten.
Wenn ein 26 poliger Stecker vorhanden ist, dann ist dies denke ich ein gutes Zeichen, dass bei Dir die High Variante des Kabelbaumes installiert ist.
Entscheidend ist, den BC unter Strom zu setzen. Dies geht nicht durch einfaches Anstecken an den 26 poligen Verbinder, sondern es ist unter der Rückbank ein Kabel über eine Sicherung zu überbrücken. Man kann allerdings auch das von BMW vorgesehene Hornrelais nutzen, war mir aber zu teuer.
@M Garage
Der Ausbau erfolgt über einen Auswurfhebel, welcher nach Ausbau des Radios zu erreichen ist. Er sitzt in der oberen rechten Ecke. Doch vorsicht, wenn man den Hebel gedrückt hat, geht es mitunter etwas schwer und dann mit einem Ruck. Also Hand vorhalten und auffangen, damit es keine Schäden gibt.
Nach Aussage eines Elektrikers bei BMW läßt sich der BC aber auch noch anders fernbedienen. Man kann vom Prinzip her jeden einfachen Drucktaster irgendwo in angenehmer Nähe plazieren, und diesen dann mit Pol 25 oder 26, bin mir nicht mehr sicher, und Masse verbinden. Hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Noch kurz allgemein zum BC. Es gibt unterschiedliche Varianten, und zwar mit eingebautem Codierstecker(farbiger Stecker im BC), und welche ohne. Die BC ohne funktionieren im 7er, da hier die Infos für den BC aus einem Codierstecker im Tachomodul kommen. Die BC mit haben einen speziellen Stecker mit den erforderlichen Fahrzeuginfos. Meist sind diese aus einem 518, 520 oder 525 tds.
Viel Spaß beim Basteln!
Bayerli
17.07.2002, 18:34
Fahrzeug: 730i
frankgo,hab noch nich ausprobiert ,will erst wissen ob der bei mir funtzt,dann kauf ich das teil.....aber trotzdem danke für jede antwort,und die uhr bekommst du ganz einfach raus...erst radio raus dann von der seite son kleiner hebel zu dir ziehen dann flutscht der raus... aber wie gesagt schau bei e34.de da steht alles drinn....
