17.03.2009, 21:00
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Lenkspiel: V8 Lenkgetriebe besser als die "normalen" R6
Servus,
bilde ich mir das nur ein, oder schlagen die kompakten V8 Lenkgetriebe tatsächlich nicht so schnell aus wie die normalen R6 Lenkgetriebe? Mir ist bisher zumindest noch nie ein V8 mit übermäßigem Lenkspiel untergekommen, bei diversen 6-Zylinder E34 und E32 scheint das allerdings eine weit verbreitete Krankheit zu sein. Ist das jetzt nur Zufall oder lässt sich da tatsächlich ein Trend feststellen?
Schorsch
17.03.2009, 21:20
BastardOperatorFromHell
also meins war nach 517tkm noch bestens
17.03.2009, 21:24
U2U Geheimhalter
Lenkspiel ging bei meinen 2 V8 auch, leider muß ich jetzt wegen Undichtigkeit jetzt ein 2. aber dafür generalüberholtes Lenkgetriebe einbauen lassen.
Gandalf
17.03.2009, 21:31
Ex M60-powerd by LPG
Spiel hatte ich auch keins, aber bei 250 tsd war es leicht undicht und hatte knarzgeräusche an einer bestimmten Stellung beim Drehen. Kam eindeutig vom Lenkgetriebe.
Aber dein neues läuft seitdem einwandfrei
Gruß Wolfgang
17.03.2009, 22:31
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Lenkgetriebe
Also meines ist nach 268.00 jetzt etwa 15Kg Metallschrott wert, völlig ausgeschlagen.
Ich werde mich bald dranbegeben und es tauschen.
Das ist ziemlich nervig beim Fahren.
Christoph
18.03.2009, 04:19
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
dem Vorurteil möchte ich entgegenwirken, bei meinen, 88iger 730iA R6 mit 328.000 KM habe ich bis jetzt keine Probleme damit.
Brauche aber dafür das 2 Automatikgetriebe.
Das einzige was beim Lenkgetriebe undicht war, war der Schlauch beim Behälter zur Servopumpe.
Viel zu oft werden die Lenkgetriebe beim nachstellen zu fest eingestellt, das den Verschleiß und Druck am Schneckenrad erhöht.
Habt ihr eure 2 Lenkhebel schon mal kontrolliert?
Gib oft auch das Gefühl einer Schwammigen Lenkung nicht mit Schwammigen Fahrwerk zu vergleichen!
Andreas
