09.03.2009, 18:43
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Motorausbau
Hallo Leute habe riesige Probleme meinen Motor auszubauen.
Es hängt an den zwei Rahmenschrauben die am Stabiträger sind.
Die lassen sich leider nicht lösen habt ihr eine Idee oder kennt ihr eine andere möglichkeit den Motor auszubauen.
Haben Angst das wir die Schrauben rausreisen.
Bitte Bitte gebt mir einen Tip
Danke Dirk
09.03.2009, 19:05
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
ich würde viiiiiiiiiel WD40 verteilen und das alle paar Minuten wiederholen.
danach mal mit nem ordentlichen hammer und einem gezielten Schlag 2-3 mal ordentlich draufdonnern(aber mach den Schraubenkopf nicht kaputt!!!)Und dann vorsichtig mit dem Schalgschrauber arbeiten, nicht mit der Ratsche, da ist se schneller ab. Ich übernehm keine Gewähr aber ich habe mit dem Gefühlvollen Umgang mit dem Schlagschrauber gute Erfahrungen gemacht.
Viel Glück
Michi
09.03.2009, 23:23
Hast Du ein CO2-Schweissgeraet?Wenn ja,dann Klemme mal die Batterie und die Steuerboksen ab,und Schweisse mal einen Ordentlichen Hut auf den Schraubenkopf.Durch die Waerme Loest sich der Rost,der am Gewinde Sitzt,und Du wirst die Schrauben Heraus bekommen.Ich Praktiziere dies auch bei mir so,da mit einer Autogenschweissflamme nebenbei auch der Unterbodenschutz sich Loest,oder gar zu Brennen Beginnt.Ich weiss nicht,wie dieses Schweissgeraet bei Euch genannt wird,aber es ist eine Flasche mit Kohlensaeure Angeschlossen,und das Schweissgut ist eine 15kg Rolle mit 0,6mm Schweissdraht.
M.F.G. Dansker
10.03.2009, 10:17
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dansker !
Ich weiss nicht,wie dieses Schweissgeraet bei Euch genannt wird...
Das ist ein MIG/MAG Schutzgas-Schweissgeraet.
( Metall-Inert-Gas / Metall-Aktiv-Gas, Kohlensaeure und/oder Argon = Corgon )
@Dirk
Warum schraubst Du nicht die Motorlager ab ?
Gruss Manu
10.03.2009, 10:20
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Beim Fuffi kannst den Motor auch vorn rausnehmen....musst nur die Front ausbauen.....Haube / Kühler / Scheinwerfer / kompletter Schlossträger.
Dann kannste den v12 komplett mit getriebe nach vorne rausziehen....is nen bischen mehr Arbeit.
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
10.03.2009, 10:21
@Dirk
Ich denke mal das er den Motor nach unten rausnehmen wollte,da es einfacher wäre......
Mfg Piet
15.03.2009, 19:27
Danke morgen ist er draussen, die Scraube liess sich nicht oeffnen.
Werden die Front entfernen, es bist schon alles an Schrauben geloest.
Das Getribe haengt noch auf dem Mototr verkanntet, aber das schaffen wir auch noch.
Also Danke ich euch noch mal fuer den tip mitr der Front.
Gruss Dirk
