06.03.2009, 18:39
auffällig unauffällig
Fenster Fahrertür geht schwer runter, aber leicht hoch - Ursache ?
der el. Fensterheber von der Fahrertür tut sich beim runterfahren sehr schwer, so dass das Fenster beim nutzen der Mautfunktion sogar auf halber Höhe stehen bleibt. Wird das Fenster hochgefahren gibt es keinerlei Probleme. Woran könnte das liegen ? Ist das Fenster einfach nur mies eingestellt, oder sitzt die Fensterführung nicht richtig ?
Danke im Voraus für hilfreiche Antworten.
greetz
der art
06.03.2009, 19:15
Arbeitsloser 7er fahrer
Fahrzeug: E53
Haha das gleiche hatte schon ich bei meinem E38 kurz nach dem kauf. Ich habe Silikonspray benutzt das hat es etwas rausgezögert war aber keine dauerlösung. Wie schon beschrieben blieb das Fenster auch mal bei der hälfte vor "erschöpfung" stecken. Der BMW Partner hat natürlich alles rausgerissen und neu gemacht denn: "Es war alles völlig kaputt".
Ich wollte nur sagen da wirst du wohl in den sauren Apfel beissen müssen.
06.03.2009, 22:58
Du kommst wohl nicht Herum,die Tuerbekleidung Abzunehmen.Dann Kontrolliere mal als erstes,ob der ganze Fensterheber-Mechnismus noch fest am Tuerkasten sitzt.Kommt vor,das sich dort einige Schrauben Geloest haben,die auch Gleichzeitig Justierschrauben sind.Ansonsten,kannst Du Dich Kurzfristig mit Silikonspray Helfen,welches Du in die Fuehrungen der Fensterleisten Spruehst.Aber auf die Dauer ist dieses nicht die Beste Loesung.Die Fuehrungsleisten(die Gummi/Stoffleisten,die im Fensterrahmen Sitzen)sind wohl so Verschlissen,das sie das Fenster nicht mehr Korrekt in der Waage halten koennen,und es Leicht Kippen lassen,so das diese zum Blockieren neigen.Der Austausch dieser Leisten,wird sicher Wunder bewirken.
M.F.G. Dansker
