Alt 06.03.2009, 18:19   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Zitat von Musiker Beitrag anzeigen
Die Potis kann man abmachen, die passen aber leider nicht auf die Motoren aus einem Nicht-Memorysitz. Da müstest Du dann die Motoren tauschen. Die Erfahrung hab ich leider auch schon gemacht
bei mir haben die gepasst! Du musst nur die Welle die durchs Poti geht, sprich den kompletten Antrieb der da hinter hängt mit umbauen.
Kannst für den Umbau einen Tag einplanen.
Wichtig ist, das Du Dir merkst wo die Motoren gesessen haben die vorn am Sitz unter der Sitzfläche angebracht sind. Die musst Du ausbauen und dann den Sitzbezug und Schaumstoff abnehemen, denn der Halter an dem die Motoren für Rückenlehne und Sitzhöhe angebraucht sind muss auf der linken Seite wieder Spiegelverkehrt angebracht werden, weil sonst Poti und Motor nicht zu befestigen sind.
Würde mir an deiner stelle einen "gleichwertigen" Memorysitz kaufen und davon das Gestell benutzen und nur das Polster und deinen Schaumstoff darauf bauen. Dann musst du "nur" noch den Zusatzkabelbaum verlegen.
Anbei noch ein paar Bilder von meinem Umbau:
Dateityp: jpg P1010070 Beschrieben.jpg (102,3 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010082.jpg (114,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010079.jpg (103,5 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010081.jpg (103,1 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010085.jpg (108,1 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010090.jpg (101,9 KB, 47x aufgerufen)
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umbau auf Elektrische-Sitze termi BMW 7er, Modell E38 14 25.02.2007 19:35
Innenraum: umrüstung auf memory mohei BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2006 11:41
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Memory - Elektrische Sitze ???? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 13 29.08.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
