Alt 04.03.2009, 09:18   #1
wiemer
Individualist
Fahrzeug: E 32, BMW 740iL Individual, leicht gepanzert, Bj. 93
Standard unruhiger Geradeauslauf
Mein 740iL (115000 km)zeigt seit geraumer Zeit, insbesondere bei langsamer Fahrt auf welligen oder leicht holprigen Strassen eine Unruhe im Geradeauslauf, insbesondere auch ein Nachlaufen von Spurrillen. Stabilisatoren sind vor 2 Jahren neu verbaut worden, elektronische Stossdämpfer (EDC) hinten neu, vorne alt aber ohne Mängel. Serienbereifung ist 4 Jahre alt, weisen aber keine sichtbaren Mängel auf. Spur wurde überprüft und ist in Ordnung. Lediglich bei Überfahren von Querrillen bei langsamer Fahrt, meist bei eingeschlagener Lenkung, hört man hin und wieder ein "hohles" Poltern an der Vorderachse. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Gruss Wiemer
Geändert von wiemer (04.03.2009 um 10:32 Uhr).
wiemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 18:23   #2
Sanda
Benutzerbild von Sanda
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
Standard Aw:
Ab besten ma auf ne Grube fahren,einer Fährt leicht an und bremst stark,dabei kann einer unten schaun was sich an der Vorderachse vieleicht zu stark bewegt.
Ich nehm an das es die Zugstrebenbuchsen sind,wenn die zu weich sind(vom alter halt,Verschleiß).
Nr.8 im Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/querlenker
oder
Tonnenlager Hinterachse
Nr.2 im Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager
oder
Lenkhebel Hinderachse
Nr.6 im Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/radaufhangung
Mfg Sanda
Sanda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 16:40   #3
wiemer
Individualist
Standard Erfahrung
Vielen Dank Sanda,
ich habe die Tonnenlager und Lenkhebel wechseln lassen. Ausserdem habe ich unter nachfolgenden Link einen erläuternden Dialog gefunden. Hat alles etwas gedauert, scheint aber nach der ersten Fahrt recht erfolgreich gewesen zu sein. Ein Kugelgelenk ist auch ausgetauscht worden, da ein Hinterrad einen Sturz von 0 hatte.
BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E32
Fahrwerk: Fahrwerksspezialisten: mein BMW ist ein Spurrillenjunkie
Ich werde jetzt das Fahrwerk unter verschiedenen Gegebenheiten testen und hoffe, dass es keine Beanstandungen mehr gibt.
Dank und Gruss
Wiemer
geradeauslauf (keiner vorhanden) arrif70 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2009 20:42
Lenkung: Richtungsstabilität, Geradeauslauf, Hilfe Henk Hazelhoff BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.01.2008 16:48
Fahrwerk: Geradeauslauf MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.06.2006 10:56
Fahrwerk: Geradeauslauf schlecht yayage BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2006 18:33
Schlechter Geradeauslauf Bommi BMW 7er, Modell E38 13 12.11.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
