29.05.2003, 07:57
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Schubstrebe - Hinterachse Anzugsdrehmoment
Hallo ,
durch entrostungsarbeiten am Unterboden mußte ich die Schubstrebe ausbauen .
Die Große Mutter war fest angezogen ( bzw angerostet ) konnte sie aber dennoch mit
einem Verlängerungsrohr lösen .
Nun benötige ich den Anzugsdrehmoment der drei Schrauben an der Schubstrebe hauptsächlich
aber der ,- der großen Mutter unter dem Gummilager ( 22 er Nuss ) .
Wer hat darüber Unterlagen zum nachsehen ??
Besten Dank . Lars
[Bearbeitet am 29.5.2003 um 08:58 von frankreich]
29.05.2003, 14:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du sonst keine Antworten bekommst:
eine SW22-Mutter verträgt schon etwas.
Also 90-100 Nm sollten schon gehen.
Aber muß diese Strebe sooooo fest sein ?
Eher nicht.
Also ab 60-70 Nm bist Du wohl im "Grünen" Bereich.
Signatur:
29.05.2003, 14:49
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:34 von Doc]
29.05.2003, 15:04
Danke euch ,
es ist immer ein Problem den genauen Anzugsdrehmoment ( ganz gleich welches Bauteil ) zu
finden .
Die weiß - blauen Mechaniker haben ja Unterlagen für jedes Modell . Wäre Klasse wenn jemand
an diese Daten kommen würde und als download bereistellen würde .
Denn zu einer anständigen Reparatur gehört auch der richtige Drehmoment .
Gruß Lars
29.05.2003, 15:26
Bis auf ganz wenige Schrauben (z.B. Zylinderkopf) ist das Anzieh-Drehmoment immer von der Schraubendicke (Durchmesser) und Material und Gewindesteigung abhängig.
Das Material und Gewinde ist am Auto seltenst anders, so dass hier im Prinzip nur die Dicke zum tragen kommt.
Daher habe ich mal auf 70 Nm geschlossen, die wohl in allen Fällen ausreichen.
29.05.2003, 15:39
Seh das jetzt erst gerade.
Kauf dir ein Bentley Buch. Da steht alles drin.
