28.05.2003, 21:46
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Heizung heizt ohne ende
Hallo Leute,
ich habe noch eine Frage, was könnte es sein wenn ich die Heizung auf ganz kalt stelle und das Gebläse auf 0 aber das Auto heizt wie doof im Winter wäre es mir egal aber im Sommer ist es nicht wirklich witzig, ich hoffe das sich jemand damit auskennt.
Gruß aus Bremen
Drive7
28.05.2003, 21:56
Honk
Heizt wie doof kenn ich nicht, aber ohne zugeschalteten Klimakompressor kommt bei meinem bei sommerlichen Temperaturen auch recht nervig warme Luft - Bei Aussentemperaturen über ca. 21 °C wird es im Innenraum ohne Klimaunterstützung zumindest am Tage einfach zu warm. Baugruppen wie der Tunnel, der Automatikwählhebel usw. sind dann heiss.
Hab das immer für normal gehalten...
28.05.2003, 23:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Original geschrieben von Drive7
Hallo Leute,
ich habe noch eine Frage, was könnte es sein wenn ich die Heizung auf ganz kalt stelle und das Gebläse auf 0 aber das Auto heizt wie doof...
Gruß aus Bremen
Drive7
Ähhhh da gibt es in unserer Nähe einen hellen Stern.
Wir nennen ihn SONNE.
Die Sonneneinstrahlung ist in den Sommer-Monaten etwas höher als in den Wintermonaten.
Kleiner Nebeneffekt: Es wird warm. .. auch in Deinem Auto.
Und ganz nebenher hast Du in Deinem Auto vorne eine Verbrennungsmaschiene sitzen, die ca. 2/3 der zugeführten Energie (Benzin) in WÄRME umwandelt.
Signatur:
29.05.2003, 08:30
OO\(|||)(|||)/OO
Hallo Leute,
vielleicht hate ich mich nicht richtig ausgedrückt aber ich wollte damit sagen das mein Auto wenn ich die Regler auf Kalt bzw auf 0 habe so stark Heizt als wären sie auf volle Heizkraft eingestellt.
Gruß aus Bremen
Drive7
29.05.2003, 10:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Heizungsventile hängen...
geh mal in die Suchmaschine und gib "heizungsventil" ein....
...und dann viel Spass beim Lesen.
Thorsten
29.05.2003, 12:25
Fahrzeug: 730er E32 750IL E38
ich hatte auch so ein Problem mit meinem Auto (E32 Simens Heizung). Die Ursache war eigentlich ganz banal, einer der Vorbesitzer hat die Klimaanlage nachgerüstet. Beim Zusammenbau des Heizungsbedienteils hat er wohl nicht aufgepasst daß die Nasen der Potentiometer auf der gleichen Position liegen wie die Nuten in den Drehreglern. Die Nase bricht dann beim brutalen zusammenschrauben ab. Der Heizungspoti linke Seite stand immer auf "voll" egal was eingestellt war.
29.05.2003, 14:08
Teste mal, indem Du die Taster für oben/mitte/unten alle aus schaltest.
Wenn nun nicht mehr warm wird könnte es ein defelt der Heizventile / Heizsystem sein.
Wenn bei Lüftung = 0 und Luft nach "nirgendwo" auch noch heiß wird wäre zu frasgen, ob dioe Wärme aus den Heizungsdüsen kommt oder Du ein Feuer unterm Auto hast..... Kat glüht ????
