25.02.2009, 21:54
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Hab bei unseren alten Fuffi auch ein paar mal einen Reset durchgeführt. In den ersten 20-30 sek. läuft der Motor etwas unrund. Danach , wenn sich die Steuergeräte eingependelt haben, läuft er wieder rund.
Beim Anlernen der adaptiven Getriebesteuerung streiten sich die Geister. Es wird empfohlen die Gänge zuerst für eine bestimmte Zeit einzel durchzuschalten (mal die Suche benutzen), habe ich aber nie gemacht und bei mir schalteter er von Anfang an sauber.
Gruß Marco
25.02.2009, 22:13
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
kurze zeit im stand laufen lassen und dann einige kilometer fahren.
der wagen wird am anfang laufen wie ein sack wurzeln.
25.02.2009, 22:40
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das heißt: wie ein Sack Nüsse
Spass bei Seite, so ein Reset bewirkt manchmal Wunder.
Gr. Jürgen
25.02.2009, 23:12
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Wirkt der Reset eigentlich wirklich wunder?
Hab vor einiger Zeit mal vergessen, das Licht auszuschalten, über Nacht, ist das nicht irgendwie das gleiche wie ein Reset?
Oder ist der Reset nur Hokuspokus??
26.02.2009, 19:16
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Nein ist (LEIDER) nicht das gleiche das + & - Pol nicht zusammengefügt sind sondern jeweils einzeln d.h. das das + pol auf plus is un das - auf dem minus ansonsten fliegt dir dert karren in die luft !!!
Mfg. Mirko un Bezüglich des anlernens. da gibet auch so einige Freds. !!!
26.02.2009, 19:28
Ex M60-powerd by LPG
Wenn die Spannung unter 7 Volt fällt, ist das fast ein Reset, kommt auf die Zeit an. Wenn die Batterie getauscht wird, ist das ein Reset.
Zündung einschalten bei abgeklemmter Batterie muß nicht, da alle Baugruppen so oder so jetzt ohne Spannung sind. Kommt auch auf die Zeit drauf an, wie lange die Batterie abgeklemmt ist. Die Stützkondensatoren entladen sich auch so durch die Belastung der Module.
Man könnte auch die einzelnen Module für wenige Minuten herausziehen.
Statische Fehler bekommt man damit aber NICHT weg.
Und Wunder kann man auch nicht erwarten.
Speicher sind im DME, EGS, ZKE
Wenn du jetzt aber die Kiste 3 Wochen lang wie ein Schlafwandler fährst, hast du fast die gleichen Werte wieder im Speicher stehen. Mußt dann halt 3 Wochen oder so wie eine S... fahren. Damit überschreibst du die alten Werte.
Und nein, die Hupe wird damit nicht lauter
Gruß Wolfgang
26.02.2009, 21:50
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
@Marcel1987:
Dich braucht der Satz nicht zu kümmern. Du hast keine AGS!
Hybrid-Darstellung
