Alt 28.05.2006, 14:11   #1
nemesis666999
Benutzerbild von nemesis666999
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
Standard Kopfstützen fahren nicht mehr aus...
Wenn mann sich hinten anschallt fährt die kofstütze nicht mehr aus. lässt sich auch nicht über den knopf bedienen.
sie ging aber bis vor kuzem noch. woran könnte es leigen? ist doch bestimmt nur was kleines?
wenn jemand ein tip hat wär ich dankbar
grüsse aus berlin
nemesis666999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 16:06   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn es ähnlich wie bei den vorderen Sitzen ist, vielleicht hilft dir dieses dann
Interner Link) link
Gandalf
Alt 28.05.2006, 21:54   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi gandalf
Hinten gibt es keine Welle, nur Zahnstagen!!!!
Hi nemesis666999
Habe den Plan der hinteren Einzelsitze angehängt, für die Kopfstützen ist ein kleines Modul im GM träger vorhanden.
Hast du die Stüzen rausgezogen???? man kann beim Einstecken den Stecker unten wegschieben wenn man nicht gerade in der Führung steckt. Gegen die Sitze zum Fahren??????
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc RearSeat2-88.doc (153,5 KB, 46x aufgerufen)
Alt 28.05.2006, 22:11   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Hi Rottaler,
ist schon wieder 2 Jahre her als ich die Rücksitzbank wegen dem Heckrollo heraus hatte.
Nichts für ungut.
Alt 29.05.2006, 15:26   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi nemesis666999
Habe noch den Plan für das Modul angehängt, falls der Fehler im Detail steckt.
Gruß Reinharad
Angehängte Dateien
Dateityp: doc El.Kopfstützen.doc (248,5 KB, 22x aufgerufen)
Alt 29.05.2006, 15:53   #6
nemesis666999
hallo Rottaler2
die sitze lassen sich nach vorne verschieben. und ja ich hatte die kopfstütze auch mal draussen. habe sie aber wieder richtig eingesetzt weil sie sie ja danach auch weiterhin gingen. jetzt rührt sich nix mehr. werd mal die stecker überprüfen und bei dem modul nachsehen.
danke
gruss aus berlin
Alt 29.05.2006, 17:14   #7
Mario29
Benutzerbild von Mario29
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
ich hatte einmal das gleiche Problem, allerdungs habe ich eine "normale" Rücksitzbank. Ich habe den Motor samt Gestänge ausgebaut und direkt an 12V angeschlossen-> Motor drehte sich nicht. Dann den Motor manuell aus der Endlage gedreht und das gleiche nochmal. Und siehe da es funktionierte. Auch nach fetten etc. konnte der Motor nicht aus der Endlage fahren, also habe ich die Endlage verändert. Einfach mit Kabelbindern, nicht schön, aber es sieht keiner und bisher funktioniert es.
Mario29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 20:06   #8
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
ich habe das Problem, daß die hinteren Kopfstützen auch nicht mehr aus und einfahren, aber der Motor funktioniert. Das hört man deutlich, wenn man auf den Schalter drückt. Was kann da defekt sein?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 09:34   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Gruß Lukas
na wahrscheinlich sind da (wie hier schon erwähnt) die Kunststoff-Zahnstangen kaputt.
Sind die Kopfstützen denn komplett eingefahren?
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 10:07   #10
luki
ja die Kopfstützen sind eingefahren.
Gruß Lukas
Kopfstützen defekt rauf und runter gandalf E32: Tipps & Tricks 7 02.06.2021 19:02
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Innenraum: Frage bezüglich Kopfstützen? LEXX BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2005 15:26
Innenraum: Eine Frage der richtigen Kopfstützen Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 9 09.01.2005 19:27
Fahren in Florida JRAV Autos allgemein 4 26.10.2002 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
