Alt 20.02.2009, 09:15   #1
andi_123
Fahrzeug: 750iL 12/92
Standard Nivauregulierung E32 750iL
Hallo zusammen,
habe da eine Frage , bei meinem 750iL bj 12/1993 kommt es mir so vor als würde er hinten wenn man über schlechte Strassen fährt, als würde er wippen, sehr hartes Gefühl. Kennt jemand sowas?
Da ich ja noh einen Teilespender habe wären teile kein problem .
Besten Dank im vorraus , für hilfreiche Infos.
Gruß aus München
andi_123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 09:27   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Dein Fuffi auf der Hinterachse knochenhart wird, sind mit grosser
Warscheinlichkeit die Bomben ( das sind Deine Druckspeicher) defekt.
Hier ein Link dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...cumulators.htm
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (20.02.2009 um 09:32 Uhr).
Alt 20.02.2009, 09:41   #3
andi_123
Super, danke für eine so schnelle antwort, da ist es doch ratsam zwei neu zu kaufen, besser als die aus meinem teilespender. Kostenpunkt weiß das jemand? Gibt es was zu beachten beim wechseln und ist das ein großer akt?
Alt 20.02.2009, 09:47   #4
peter becker
Die Preise,die ich Dir hier nenne,sind ca 1 Jahr her......ich habe die Bomben
und auch die Schläuche zu den Bomben wechseln lassen.....
die beiden Schläuche zu den Bomben haben bei BMW 46€ pro Stück!!!!! gekostet, die beiden Bomben sind von Febi,die habe ich aus dem Zubehör,die lagen bei 136 €. ( für beide Bomben)
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.02.2009, 11:08   #5
ca. 100-120 pro Bombe musst Du rechnen.
Der BMW Haendler (mit Rabatt bei Cuntz) ist evtl. billiger als die online shops. Hatte ich zuletzt noch gecheckt.
Alt 20.02.2009, 13:19   #6
andi_123
Besten Dank für die schnellen Antworten, habe mir jetzt welche gekauft das Stück 75 euro. Die schläuche baue ich mir aus meinem anderen aus da diese noch super ausschauen und auch ohne probleme sich lösen lassen .
Alt 20.02.2009, 13:25   #7
das ist sehr billig. Hast Du mal einen Link dazu?
Alt 20.02.2009, 13:30   #8
andi_123
Top!
Gibts beim trost autoteilehandel, hab ich übern bekannten gekauft natürlich mit rabatt. Stahlgruber hat sowas auch , den Preis dort weiß ich nicht .
Alt 21.02.2009, 06:40   #9
andi_123
Breites Grinsen
Guten Morgen zusammen,
habe jetzt die beiden Druckspeicher gewechselt, und siehe da , das Auto fährt sich traumhauft, kein hoppeln mehr, fährt sich, wie sich ne Limosine fahren muß, ein warer Traum .
Alt 21.02.2009, 11:30   #10
peter becker
Schön, dass Du die Rückmeldung hier einstellst.
Man freut sich immer,wenn man sowas liest und auch erkennt,dass die
Tipps in die richtige Richtung gingen.
Ich habe mir mal erklären lassen, in den Bomben ist eine Gasblase,die die "Pufferwirkung" übernimmt, wenn diese Blase zerstört wird, füllt sich der
Raum mit der Gasblase mit Hydrauliköl und da dies nicht "puffert" wird die
Hinterachse dann knochenhart.
Viele Grüsse
Peter
E38 750iL FL MatthiasHSK eBay, mobile und Co 17 13.09.2008 09:50
Fahrwerk: Nivauregulierung vsw. 85 Liter Tank mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2005 11:29
Bmw 750il Highliner,bmw 750il turboalpina BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2005 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
