Alt 18.02.2009, 23:53   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Thorsten !
Einstellen des "Kickdown-Kabels"er DK-Schalter muss Geschlossen sein (Standgas-Stellung).Am KD-Kabel die beiden Muttern Loesen,und mit deren Hilfe,die Gewindehuelse so Einstellen,das die Plombe auf dem Kabel,einen Abstand von 5mm zum Anfang des Gewindes der Gewindehuelse hat.Muttern Kontern!Kickdown Schaltpunkt:Unter dem Gaspedal muss sich eine Anschlagschraube Befinden.Diese erst ganz Hineindrehen(Richtung Bodenblech).Nun das Gaspedal langsam ganz Durchdruecken,und darauf Achten,wann ein Wiederstand Spuerbar wird.Dieser Wiederstand,ist der KD-Punkt.Das Pedal in dieser Stellung halten,und die Anschlagschraube von unten Hochschrauben,bis sie leicht am Pedal anliegt.Mit der Kontermutter diese Stellung sichern.Nun brauchst Du einen Helfer,der das Gaspedal voll durchtritt,waehrend Du am KD-Kabel Messen musst.Bei Vollgasstellung sollte der Abstand der Plombe,und Gewindeanfang der Huelse,nun mindestens 44mm betragen.Hoffe ich konnte Dir Helfen.
M.F.G. Dansker
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 17:21
Getriebe: Getriebe Ölstand Prüfen wie??ß Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 11.09.2007 10:31
Elektrik: Ölstand Prüfen? DD BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 13:33
Wie genau kommt man an den Rückfahrlichtschalter? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2004 21:39
Ölstand prüfen Eric BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
