12.02.2009, 15:43
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
das wirds zu 90% sein! dann zieht der da flaschluft und läuft wie scheiße!
MAch mal alles neu und lass es mich wissen!
Gruß Björn.......
--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
12.02.2009, 21:14
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
Gruß Björn.......
nööö, immer noch lmm, wetten? ;-)
12.02.2009, 22:01
warten wirs ab! bei meinem EX 730lpg R6 waren es genau die selben sympthome! und nach überprüfung von allen verbindungen war alles iweder i.O.............
13.02.2009, 16:59
Ex M60-powerd by LPG
Die Schläuche vor der Ansauganlage kann man mit Bremsenreiniger leicht einsprühen. Dann findet man da schon mal undichtigkeiten, wenn vorhanden.
Gruß Wolfgang
14.02.2009, 16:14
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
hallo leute,
hab heut schonmal ein paar schläuche neu gemacht bis auf den großen faltenbalg zwichen lmm und drosselklappe der war noch nicht da.
das auto leuft nun im stand schon etwas besser aber immer noch nicht rund , jetzt leuft er auf benzin fast besser als im stand als auf gas aber trozdem ist noch dieses leichte schütteln da so das das ganze auto wackelt.
dann habe ich noch das probelm wenn ich zb. das auto nur kurz laufen lasse 2 - 3 min dann ausmache und wieder starten will dann springt er nicht mehr an hatte vorhin über 10x versucht und nichts war dann 10min gewartet und als ob nichts gewesen wäre sprang er wieder an . kann das anspring problem an einem der beiden sensoren die beim tehrmostat sitzen liegt.
nach dem gas filter habe ich auch mal geschaut aber nicht gefunden . hab mal ein foto mit angehangen wo ich nicht weis ob es der filter ist oder nicht.
gruss
marcus
Hybrid-Darstellung
